So verwenden Sie den Manager Feldcodeliste
Mit dem Manager Feldcodeliste können Sie Feldcodelisten erstellen, löschen, importieren oder exportieren. Für verschiedene Projekte können Sie verschiedene Feldcodelisten verwenden. Auf diese Weise können Sie z. B. die Messungen verschiedener Vermessungsteams verarbeiten, die verschiedene Codes verwenden.
Anmerkung:
Der Manager Feldcodeliste zeigt die Fachschalen-Platzhalter an Stelle der Fachschalennamen an. Siehe auch Füllung der Fachschale.
  1. Führen Sie im Arbeitsbereich Datenpflege von AutoCAD Map 3D-Toolset einen der folgenden Schritte durch:
    Klicken Sie auf die Registerkarte Werkzeuge > Gruppe Vermessung > Vermessung.
  2. Klicken Sie auf Einstellungen Manager Feldcodeliste.
  3. Im Dialogfeld Feldcodeliste verwalten koordinieren·und bearbeiten Sie die Feldcodeliste.
Beschreibung
Feldcodeliste auswählen
Wählt eine Feldcodeliste aus
Erstellen
Erstellt eine Feldcodeliste. Geben Sie den Namen und eine Beschreibung ein.
Löschen
Löscht die ausgewählte Feldcodeliste.
Bearbeiten
Bearbeitet den Namen und die Beschreibung der ausgewählten Feldcodeliste.
Exportieren
Exportiert die ausgewählte Feldcodeliste in eine XML-Datei.
Importieren
Importiert eine Feldcodeliste aus einer XML-Datei.
Feldcodebereich
Zeigt die Feldcodeliste an.
Registerkarte Berechnung
Zeigt die Feldcodeattribute an, die während der Berechnung benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Feldcodeeinstellungen.
Registerkarte Verteilung
Zeigt die Feldcodeattribute an, die während der Koordinatenverteilung benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Feldcodeeinstellungen.
Hinzufügen
Fügt der aktuellen Feldcodeliste für die Berechnung oder für die Verteilung eine neue Definition hinzu. Klicken Sie z. B. auf die Registerkarte Verteilung und dann auf Hinzufügen, um eine neue Verteilungsregel hinzuzufügen.
Löschen
Entfernt die ausgewählte Feldcodedefinition für die Berechnung oder für die Verteilung aus der Liste.
Speichern
Speichert die Änderungen.
Schließen
Schließt das Dialogfeld, ohne die Änderungen zu speichern.
