Mit Daten verbinden.
Sie können der Verbindung einen beliebigen Namen zuweisen. Dieser Name wird im Karten-Explorer als Name der Objektquelle angezeigt.
Wenn Sie möchten, dass das AutoCAD Map 3D-Toolset Sie automatisch anmeldet, sobald Sie diese Zeichnung öffnen, können Sie Kennwort merken wählen.
Wenn Sie einen Namen aus einer Liste mit Datenspeichern auswählen möchten, klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil. Das AutoCAD Map 3D-Toolset stellt eine Verbindung zum angegebenen Server und zur Instanz her und listet die verfügbaren Datenspeicher auf.
Wenn diese Objektquelle nur eine einzige Objektklasse enthält, wird diese Objektklasse automatisch ausgewählt. Wenn sie mehrere Objektklassen enthält, können Sie einen der folgenden Schritte durchführen:
Wenn eine Objektklasse mehrere Geometrietypen enthält und Sie die Objektklasse selbst wählen, werden alle Geometrien hinzugefügt. Um eine Teilmenge von Geometrien hinzuzufügen, halten Sie den Cursor über den Namen der Objektklasse, um die Schaltfläche Geometrie anzeigen zu sehen. Klicken Sie auf Geometrie anzeigen, um die einzelnen Geometrien als separate Auswahl anzuzeigen. Wählen Sie das Gewünschte aus. Die ausgewählte Geometrie wird der Karte als separater Darstellungsverwaltungs-Layer hinzugefügt.
Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche, und wählen Sie Mit Abfrage zu Autodesk Map hinzufügen, um einen Teilsatz der Daten hinzuzufügen. Informationen zum Filtern von Daten nach dem Hinzufügen zur Karte finden Sie unter So filtern Sie Objektlayer.
cd <MapInstallationsordner>/Fdo/bin/com
mysql --user=MyUserName --password=MyPasswordMyDatabase <AlterSchemaMySQL.sql> MyLogFile
quit
