Spalte (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld können Sie Anzeigeoptionen für Spalten für die Datenanzeige festlegen.
Laut Vorgabe werden Formatänderungen mit der aktuellen Zeichnung gespeichert. Wenn Sie die Tabelle aus dieser Zeichnung heraus öffnen, wird das gespeicherte Format verwendet. Wenn das Format nicht gespeichert werden soll, deaktivieren Sie die Option Format- und Stiländerungen mit Zeichnung speichern auf der Registerkarte Datenquelle im Dialogfeld Autodesk Map-Optionen. AutoCAD Map 3D-Toolset löscht dann alle Formatinformationen, wenn Sie die betreffende Tabelle schließen. Wenn Sie eine Datenquelle lösen, löscht AutoCAD Map 3D-Toolset automatisch die Formatinformationen für alle Tabellen in dieser Datenquelle.
Wenn Sie eine Tabellenspalte außerhalb der Datenanzeige verändern, entspricht das Format der Datenanzeige möglicherweise nicht mehr den Vorgaben. Wenn Sie die Formatierung für eine einzelne Tabelle aufheben möchten, deaktivieren Sie gegebenenfalls das Kontrollkästchen Format- und Stiländerungen mit Zeichnung speichern, und schließen Sie dann die Tabelle. Wenn die Formatierung aller Tabellen einer Datenquelle gelöscht werden soll, müssen Sie die Datenquelle lösen.
Auf der Registerkarte Schriftart legen Sie die Textoptionen für die ausgewählten Spalten fest.
Auf der Registerkarte Muster legen Sie den Zellenhintergrund für die ausgewählten Spalten fest.
Auf der Registerkarte Rahmen legen Sie die Ränder für die ausgewählten Spalten fest.
Auf der Registerkarte Ausrichtung legen Sie die Textausrichtung für die ausgewählten Spalten fest.
Schriftart
Wählen Sie aus der Liste der installierten Schriften eine Schrift aus. Die Zeilenhöhe wird automatisch an die Schriftgröße angepasst.
Schriftstil
Wählen Sie einen Schriftstil aus. Je nach gewählter Schriftart sind verschiedene Schriftstile verfügbar.
Größe
Wählen Sie eine Schriftgröße aus. Je nach gewählter Schriftart sind verschiedene Schriftgrößen verfügbar.
Darstellung
Wenn Sie Durchgestrichen wählen, werden Trennstriche über den Text geschrieben. Bei der Option Unterstrichen wird der Text unterstrichen.
Textfarbe
Wählt eine Farbe für den Text.
Voransicht
Zeigen Sie eine Voransicht der Schriftoptionen an.
Registerkarte Farbe
Muster
Wählen Sie ein Muster aus. Wenn Sie kein Muster wünschen, wählen Sie die Sternchen.
Vordergrund
Legen Sie die Vordergrundfarbe des Musters fest. Wählen Sie eine Farbe, durch die der Text nicht verdeckt wird.
Hintergrund
Legen Sie die Hintergrundfarbe des Musters fest. Wählen Sie eine Farbe, durch die der Text nicht verdeckt wird.
3D-Effekt
Wählen Sie einen 3D-Effekt für die Zelle aus.
Voransicht
Zeigen Sie eine Voransicht der Muster- und 3D-Effekt-Optionen an.
Rahmen
Legen Sie durch Klicken in ein Feld die linken, rechten, oberen und unteren Ränder für alle Zellen in der Spalte fest. Die Ränder werden mit dem aktuell ausgewählten Linientyp angezeigt.
Typ
Wählen Sie einen Linientyp aus.
Farbe
Wählen Sie eine Farbe für den Rahmen.
Horizontal
Richtet den Text in der Zelle links, rechts oder horizontal zentriert aus. Bei der Einstellung Standard werden numerische Felder rechts und alle anderen Felder links ausgerichtet.
Vertikal
Richtet den Text in der Zelle oben, unten oder vertikal zentriert aus.
Zeilenumbruch
Bricht den Text in der Zelle um. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird zu langer Text weder angezeigt noch gedruckt.
Return als LF
Gibt an, dass der Inhalt der Zelle durch Drücken der EINGABETASTE gelöscht wird. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, können Sie durch Drücken der EINGABETASTE in die nächste Zelle springen.
Größe anpassen
Passt die Spaltenbreite automatisch an den längsten Wert in der Spalte an.
