AutoCAD Map-Optionen (Dialogfeld)
In diesem Dialogfeld können Sie Optionen für das Aufgabenfenster, für Zeichnungen, Zeichnungsabfragen, Speicheroptionen für Zeichnungsobjekte, Zeichnungsdatenquellen, Koordinatensysteme und das System festlegen.
Aufgabenfenster
Legen Sie Optionen für das Aufgabenfenster fest.
Anzuzeigende Karten-Explorer-Kategorien
Wählen Sie die Kategorien aus, die im Karten-Explorer angezeigt werden sollen. Wenn Sie die Anzeige einer Kategorie deaktivieren, bleiben die mit der Kategorie verknüpften Funktionen jedoch weiterhin erhalten.
Tipp: Um die Bildschirmanzeige übersichtlicher zu gestalten, sollten Sie die Anzeige aller nicht benötigten Kategorien deaktivieren.
Diese Einstellungen sind benutzerspezifisch und betreffen alle Zeichnungen, die geöffnet werden. Die Einstellungen gelten ab dem nächsten Start von AutoCAD Map 3D-Toolset.
Aufgabenfenster nach Start anzeigen
Blenden Sie das Aufgabenfenster beim Start ein oder aus.
Eigenschaftenpalette beim Start anzeigen
Blenden Sie die Palette Eigenschaften beim Start ein oder aus.
Aktuelle Zeichnung
Legen Sie Optionen für zugeordnete Zeichnungen, Koordinatentransformation und zeichnungsspezifische Datenquellenoptionen fest.
Zugeordnete Zeichnungen aktivieren
Legt den Vorgabestatus Aktiv/Inaktiv für Zeichnungen fest, die Sie der aktuellen Zeichnung zuordnen, und gibt an, ob der aktive Status mit der aktuellen Zeichnung gespeichert wird.
Koordinatentransformation anpassen
Gibt an, wie AutoCAD Map 3D-Toolset Koordinatentransformationen durchführt.
Anmerkung: Diese Optionen wirken sich nur auf die zugeordneten Zeichnungen aus. Weitere Informationen über das Ändern des Koordinatensystems für Geodaten finden Sie unter So ändern Sie das Koordinatensystem in Datenverbindung.
Größen und Skalierungen anpassen - Für Einheitenänderungen
Geben Sie an, ob die im Koordinatensystem der zugeordneten Zeichnung verwendeten Einheiten an die Einheiten angepasst werden sollen, die im Koordinatensystem der aktuellen Zeichnung verwendet werden.
Wenn beispielsweise in einer zugeordneten Zeichnung die Einheit Meter und in der aktuellen Zeichnung die Einheit Fuß verwendet wird, können Sie den Maßstab für Text und Blöcke so festlegen, dass die Angaben für Größe oder Maßstab in Fuß und nicht in Meter erfolgen.
Wenn Sie die Option Für Einheitenänderungen nicht aktivieren, nimmt AutoCAD Map 3D-Toolset keine Änderung der Größe oder Skalierung von Text- und Blockobjekten vor. In diesem Fall ist ein Block von fünf Metern Länge in einer zugeordneten Zeichnung beim Einfügen in die aktuelle Zeichnung fünf Fuß lang.
Diese Einstellung sollten Sie nach dem Einfügen von Objekten in die aktuelle Zeichnung nicht mehr ändern, da beim Zurückspeichern von Text und Blöcken in ihre Quellzeichnungen unbeabsichtigte Änderungen vorgenommen werden können.
Größen und Skalierungen anpassen - Für Kartenverzerrung
Passt die Größe und Skalierung von Text und Blöcken zur Korrektur der Kartenverzerrung an, die bei der Darstellung eines sphärischen Objekts (Erdkugel) in einem kartesischen Koordinatensystem entsteht.
So behalten beispielsweise zwei Objekte am nördlichen und südlichen Kartenrand, die im Koordinatensystem X gleich lang sind, diese Länge auch nach der Transformation in das Koordinatensystem Y bei.
Wenn Sie diese Option nicht wählen, werden die beiden Objekte im Koordinatensystem Y je nach der relativen Kartenverzerrung (oder dem Rasterskalierfaktor) auf unterschiedliche Längen skaliert.
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn unter Größen und Skalierungen anpassen nicht die Option Für Einheitenänderungen aktiviert ist.
Drehungen anpassen - Für Kartenverzerrung
Passt den Winkel für Text und Blöcke so an, dass Verzerrungen aufgrund des Konvergenzwinkels (Abweichung der Y-Achse des kartesischen Koordinatensystems vom geografischen Norden) korrigiert werden.
Drehungen anpassen - Für Objekte mit Drehung Null
Legt fest, dass für Text und Blöcke, deren Drehungswert in der Quellzeichnung auf Null gesetzt ist, mögliche Abweichungen aufgrund des Konvergenzwinkels korrigiert werden (Abweichung der Y-Achse des kartesischen Koordinatensystems vom geografischen Norden).
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, berechnet AutoCAD Map 3D-Toolset den Konvergenzwinkel für Text und Blöcke mit dem Wert Null. Andernfalls führt AutoCAD Map 3D-Toolset für Text und Blöcke mit dem Wert Null auch bei Vorhandensein eines Konvergenzwinkels keine Drehung aus.
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn unter Drehungen anpassen die Option Für Kartenverzerrung nicht aktiviert ist.
Erhebungen anpassen
Passt die Erhebung (Z-Achse) von Objekten an, wenn Sie unter Größen und Skalierungen anpassen die Optionen Für Einheitenänderungen und Für Kartenverzerrung auswählen.
Legt zeichnungsspezifische Datenquellenoptionen fest.
Anmerkung: Diese Optionen wirken sich nur auf Datenspeicher aus, die mit Zeichnungsobjekten verknüpft sind. Informationen zum Filtern von Daten für Geodatenobjekte finden Sie unter So filtern Sie Objekte beim Hinzufügen zu einer Karte.
Anzahl bisheriger SQL-Bedingungen, die in Liste aufgeführt werden sollen
Legt die maximale Anzahl an SQL-Bedingungen fest, die im Dialogfeld Bisherige SQL-Bedingungen und im Dialogfeld Historie des Tabellenfilters gespeichert werden sollen. Ist die Liste voll, wird die älteste bzw. zuerst hinzugefügte Bedingung entfernt, um Platz für eine neue Bedingung zu schaffen. Wählen Sie einen niedrigen Wert, wenn auf Ihrem System nur begrenzt Speicherplatz verfügbar ist.
Abfrage
Abfrageoptionen
Auf der Registerkarte Abfrage legen Sie Abfrageoptionen und Voreinstellungen für Abfragen fest.
Anmerkung: Diese Optionen wirken sich nur auf Abfragen für Zeichnungsobjekte aus. Informationen zum Filtern von Daten für Geodatenobjekte finden Sie unter So filtern Sie Objekte beim Hinzufügen zu einer Karte.
Aktuelle Abfrage mit Zeichnung speichern
Speichert die aktuelle Abfragedefinition mit der aktuellen Zeichnung, auch wenn Sie die Abfrage nicht gespeichert haben. Wenn Sie diese Zeichnung erneut öffnen, wird die Abfrage als aktuelle Abfragedefinition geladen.
Bei Textvergleich Groß-/Kleinschreibung beachten
Legt fest, ob Textwerte in Eigenschaftsbedingungsabfragen die Groß-/Kleinschreibung der Abfragedefinition verwenden müssen.
Auswahlsatz mit abgefragten Objekten erstellen
Legt fest, ob der Auswahlsatz die von der Abfrage abgerufenen Elemente enthält. Wenn Sie zur Auswahl von Objekten aufgefordert werden und diesen Auswahlsatz zur Bearbeitung verwenden wollen, geben Sie v (vorheriger Auswahlsatz) ein. (Sobald Sie andere Objekte auswählen, löscht AutoCAD Map 3D-Toolset diesen Auswahlsatz und ersetzt ihn durch die neue Auswahl.)
Wenn Ihre Abfrage eine große Zahl an Objekten findet, kann die Ausführung dieses Befehls einige Zeit dauern. Wenn Sie die Objekte in keinem Auswahlsatz benötigen, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen. Dadurch sparen Sie bei den Abfragen Zeit.
Objekte mit Assoziativschraffur erstellen
Legt fest, ob AutoCAD Map 3D-Toolset Objekte mit Assoziativschraffur für Schraffurobjekte erstellt, die mit den Befehlen ADEFILLPOLYG, ADEQUERY (mit Hilfe von Eigenschaften ändern), MAPTOPOQUERY und MAPTHEMATIC (mit Hilfe von Füllen) erstellt worden sind.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, werden alle Schraffurobjekte, die mit diesen Befehlen erstellt wurden, zu nicht zugeordneten Schraffurobjekten.
Voransichtsabfragen
Legt die Optionen fest, die beim Anzeigen von Blöcken und Pixelbildern im Modus Voransichtsabfrage verwendet werden sollen.
Nur Einfügepunkt anzeigen
Legt fest, dass nur der Einfügepunkt von eingefügten Blöcken in einer Voransichtsabfrage angezeigt werden soll, nicht die Objekte. Einfügepunkte werden als X dargestellt.
Nur Rasterdateienumgrenzung anzeigen
Legt fest, ob eine Voransichtabfrage nur die Zuschneidegrenze von Rasterbildern anzeigt.
Voransichtsdefinitionen anzeigen von
Gibt den Ort für Definitionen von Layern, Linientypen, Blöcken usw. an, wenn eine Abfrage im Vorschaumodus ausgeführt wird.
Wählen Sie Aktuell, um die Vorschau zu beschleunigen, obwohl einige Objekte dann gegebenenfalls nicht so angezeigt werden wie bei Ausführung der Abfrage im Modus Zeichnen.
Positionsabfragen
Legt die Optionen fest, die beim Erstellen von Positionsabfragen verwendet werden sollen.
Umgrenzungsfarbe für And-/Or-Bedingungen
Legt die Umgrenzungsfarbe für And- und Or-Bedingungen fest, wenn Sie eine Positionsabfrage bearbeiten und auf Anzeigen klicken.
Umgrenzungsfarbe für Not-Bedingungen
Legt die Umgrenzungsfarbe für Not-Bedingungen fest, wenn Sie eine Positionsabfrage bearbeiten und auf Anzeigen klicken.
Ganzen Umgrenzungsbereich für Objekte referenzieren
Legt fest, ob Positionsabfragen auf den gesamten Umgrenzungsbereich von Schraffuren, Volumenkörpern und Rasterobjekten oder nur auf die Grenzkante Bezug nehmen. (Die Grenzkante von Rasterobjekten ist die Zuschneideumgrenzung.)
Wenn diese Option aktiviert wird, werden Schraffurumgrenzungen als Fläche behandelt. Wenn die Abfrageposition auf einem Teil des Schraffurobjekts liegt und die Umgrenzung der Schraffur berührt, wird das gesamte Schraffurobjekt (die Schraffur und ihre Umgrenzung) in die Auswahl einbezogen.
Wenn diese Option deaktiviert wird, werden Schraffurumgrenzungen als Kanten behandelt. Die Abfrageposition muss in diesem Fall die Umgrenzungskante schneiden oder enthalten, damit das Schraffurobjekt in die Auswahl einbezogen wird. Wenn die Abfrage nur den Bereich innerhalb der Schraffur, aber nicht die Umgrenzung betrifft, wird das Schraffurobjekt (die Schraffur und die Schraffurgrenze) nicht ausgewählt.
Diese Einstellung betrifft die Befehle ADEQUERY, MAPTOPOQUERY und MAPTHEMATIC.
Blockpositionen festlegen mittels
Legt fest, ob AutoCAD Map 3D-Toolset den Einfügepunkt des Blocks oder dessen Begrenzungsrahmen als dessen Position verwendet, um zu ermitteln, ob ein Block eine Positionsbedingung erfüllt.
Festlegen der Textpositionen mit
Legt fest, ob AutoCAD Map 3D-Toolset den Einfügepunkt des Texts oder dessen Begrenzungsrahmen als dessen Position verwendet, um zu ermitteln, ob der Text eine Positionsbedingung erfüllt.
Vorgabeoperator
Legt die im Dialogfeld Abfrage definieren zu verwendenden Vorgabe-Verknüpfungsoperatoren fest.
AND
Gibt an, dass beide Bedingungen erfüllt sein müssen, damit ein Objekt in der Abfrage berücksichtigt wird.
OR
Gibt an, dass eine der beiden Bedingungen erfüllt sein muss, damit das Objekt in der Abfrage berücksichtigt wird.
Zurückspeichern
Auf der Registerkarte Zurückspeichern legen Sie Optionen für das Zurückspeichern von abgefragten Objekten in zugeordnete Zeichnungen fest.
Anmerkung: Diese Optionen wirken sich nur auf Optionen zum Zurückspeichern für Zeichnungsobjekte aus. Informationen zum Speichern von Änderungen an Daten für Geodatenobjekte finden Sie unter Automatisch auschecken.
Speichersatz
Legt die Optionen zum Hinzufügen von Objekten in den Speichersatz fest.
Zurückspeichern zu Quellzeichnungen
Legt das Verhalten von Objekten fest, wenn Sie diese zurück in ihre Quellzeichnungen speichern.
Blockdefinitionen beim Zurückspeichern neu festlegen
Änderungen an den Blockdefinitionen werden in die zugeordneten Zeichnungen zurückgespeichert.
Layerdefinitionen beim Zurückspeichern neu festlegen
Änderungen an den Layerdefinitionen werden in die zugeordneten Zeichnungen zurückgespeichert.
Schriftstildefinitionen beim Zurückspeichern neu festlegen
Änderungen an den Schriftdefinitionen werden in die zugeordneten Zeichnungen zurückgespeichert.
Historien-Datei für Änderungen erstellen
Erstellt eine Datei mit allen Änderungen, die an den einzelnen Quellzeichnungen vorgenommen wurden. Die Historien-Datei hat denselben Namen wie die Quellzeichnungsdatei, trägt aber die Erweiterung .hst.
Sicherungsdatei von Quellzeichnung erstellen
Erstellt vor dem Speichern der Änderungen eine Sicherungsdatei der zugeordneten Zeichnungen. Sicherungsdateien von Zeichnungen haben die Erweiterung .bak.
Datenquelle
Mehrere Tabellen anzeigen
Auf der Registerkarte Datenquelle legen Sie Optionen für das Verhalten der Datenanzeige, das Anzeigen des Datenbanknamens und das Verknüpfen von Datenbankdateien fest.
Anmerkung: Diese Optionen wirken sich auf die Datenanzeige aus, die nur für Zeichnungsobjekte verfügbar ist. Weitere Informationen zur Datentabelle, die Eigenschaften von Geodatenobjekten anzeigt, finden Sie unter Informationen zur Datentabelle.
Legt die beim Anzeigen von Tabellen zu verwendende Anzahl von Datenanzeigen fest.
Jede Tabelle für sich in einer Datenanzeige
Öffnet für jede geöffnete Tabelle ein neues Fenster der Datenanzeige. Um zwischen den Tabellen zu wechseln, klicken Sie in das gewünschte Fenster.
Alle Tabellen zusammen in einer Datenanzeige
Öffnet nur ein Datenanzeigefenster. Wenn Sie eine neue Tabelle öffnen, wird die vorherige automatisch geschlossen.
Datenanzeigen
Legt das Verhalten der Datenanzeige fest.
Schreibgeschützt öffnen
Öffnet die Datenanzeige im schreibgeschützten Modus. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie keine Daten in der Datenanzeige bearbeiten.
Format- und Stiländerungen mit Zeichnung speichern
Speichert alle Formatänderungen, z. B. Spaltenbreite, Schriftart, Farbe oder Rahmen, die Sie in der Datenanzeige vornehmen.
Immer im Vordergrund
Gibt an, ob das Datenanzeigefenster immer im Vordergrund angezeigt wird, selbst wenn es nicht das aktive Fenster ist.
Datenbankversionen mit Dateinamenserweiterungen verbinden
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zuordnen, um das Dialogfeld Datenbankversionen zuordnen aufzurufen, um dort die Datenbankversion festzulegen, die für die Erweiterung einer Datenbankdatei verwendet werden soll. Wenn Sie eine Datenbankdatei auf der Registerkarte Karten-Explorer ablegen, überprüft AutoCAD Map 3D-Toolset die Dateinamenerweiterung und verwendet die festgelegte Version der Datenbanksoftware.
Standardquelle für Microsoft Access-Datenbanken
Wählen Sie den Standardtreiber aus, der beim Ziehen einer MDB-Datei auf die Registerkarte Karten-Explorer verwendet werden soll.
Mehrbenutzer
Mehrbenutzer-Optionen
Auf der Registerkarte Mehrbenutzer legen Sie Optionen für das Anmelden von Benutzern und das Sperren von Objekten fest. Zum Ändern der Mehrbenutzer-Optionen benötigen Sie Superuser-Rechte.
Anmerkung: Diese Optionen wirken sich nur auf Mehrbenutzer-Optionen für Zeichnungsobjekte aus. Weitere Informationen zum Sperren und Freigeben von Daten für Geodatenobjekte finden Sie unter So checken Sie Objekte ein und aus.
Legt die Optionen fest, die für alle Benutzer in einer Mehrfachbenutzerumgebung gültig sein sollen.
Benutzeranmeldung erforderlich
Erfordert die Anmeldung der Benutzer vor der Nutzung von AutoCAD Map 3D-Toolset.
Sperren von Objekten ermöglichen
Sperrt Objekte, die für den Speichersatz ausgewählt sind. Wenn ein Objekt gesperrt ist, können andere AutoCAD Map 3D-Toolset-Benutzer das Objekt anzeigen, jedoch nicht bearbeiten.
AutoCAD-Benutzer, die nicht über AutoCAD Map 3D-Toolset verfügen, können keine Zeichnung öffnen, die ein Benutzer von AutoCAD Map 3D-Toolset geöffnet hat.
Solange Zeichnungen aktiv sind, kann das Sperren von Objekten nicht deaktiviert werden.
System
Wenn Sie Benutzeranmeldung erforderlich auf der Registerkarte Mehrbenutzer aktiviert haben, müssen Sie sich als Superuser anmelden, um System-Optionen bearbeiten zu können.
Protokolldatei-Optionen
Auf der Registerkarte System legen Sie Systemeinstellungen fest.
Die Fehlermeldungen und andere AutoCAD Map 3D-Toolset-Systemmeldungen werden in Protokolldateien erfasst. Wenn die Protokolldatei aktiv ist, wird sie jedes Mal aktualisiert, wenn Sie AutoCAD Map 3D-Toolset verwenden. Um Festplattenspeicher zu sparen, können Sie die Protokolldatei löschen oder archivieren und eine neue beginnen.
In Protokolldatei schreiben
Speichert Fehlermeldungen und andere AutoCAD Map 3D-Toolset-Systemmeldungen in der Protokolldatei. Um das Dialogfeld AutoCAD Map-Meldungen nicht anzuzeigen, deaktivieren Sie diese Option. Fehler werden in einer Meldung in der Statusleiste angezeigt. Klicken Sie in die Meldung, um das Dialogfeld anzuzeigen.
Protokolldateiname
Geben Sie einen Namen für die Protokolldatei ein. Mit der Schaltfläche Durchsuchen können Sie nach bestehenden Namen suchen oder das Laufwerk oder Verzeichnis wechseln. Wenn Sie keinen Namen angeben, erstellt AutoCAD Map 3D-Toolset im aktuellen Verzeichnis die Datei acadmap.log.
Meldungsebene
Legt fest, welche Fehlermeldungen in der Protokolldatei gespeichert werden sollen.
Anzahl Zeichnungen, die gleichzeitig in den Speicher geladen werden können
Legt die Anzahl der Zeichnungen fest, die von AutoCAD Map 3D-Toolset gleichzeitig im Speicher geöffnet werden können. Diese Zahl schränkt die Zahl der aktiven Zeichnungen nicht ein. AutoCAD Map 3D-Toolset öffnet und schließt die Zeichnungen im Arbeitsspeicher nach Bedarf.
Wenn Ihr System über viel Arbeitsspeicher verfügt, geben Sie eine größere Zahl (bis 200) ein, damit Abfragen schneller ausgeführt werden.
Vorgabeverzeichnis für Abfragedatei
Gibt das Vorgabeverzeichnis für Abfragen an, die in externen Dateien gespeichert werden.
Standard-Cachedatei-Verzeichnis
Gibt das Vorgabeverzeichnis zum Speichern der Cachedateien an. Klicken Sie auf Cache löschen, um die Leistung von AutoCAD Map 3D-Toolset zu erhöhen.
Registerkarte Koordinatensysteme
In der Zeichnung gespeicherte Koordinatensystemdefinitionen
Legt fest, wie sich das Programm beim Öffnen von Zeichnungsdateien mit einer Koordinatensystemdefinition verhält. Weitere Informationen zu Koordinatensystemen finden Sie unter Koordinatensysteme.
Definitionen ignorieren
Legt fest, dass beim Öffnen von Zeichnungsdateien Koordinatensystemdefinitionen vom Programm ignoriert werden.
Benutzer auffordern, Definitionen dem Wörterbuch hinzuzufügen
Gibt an, dass das Programm Sie zu einer Aktion auffordert, wenn Sie Zeichnungsdateien öffnen, die Koordinatensystemdefinitionen enthalten.
Definitionen automatisch zu Wörterbüchern hinzufügen
Legt fest, dass beim Öffnen von Zeichnungsdateien mit einer Koordinatensystemdefinition das Programm die Koordinatensystemdefinitionen aus der Zeichnungsdatei automatisch in das angelegte Wörterbuch für Koordinatensysteme einfügt.
Geodätischer Abstand
Einheiten für Anzeige
Gibt die für die Anzeige des geodätischen Abstands zu verwendenden Einheiten an.
