Karten, die zu unterschiedlichen Zeiten digitalisiert wurden oder unterschiedliche Koordinatensysteme verwenden, weisen manchmal verzerrte Ränder auf. Randanpassung stellt eine nahtlose Verbindung zwischen zwei oder mehreren Karten her.
So passen Sie Kartenränder an
Öffnen Sie eine Zeichnung, und ordnen Sie die Karten zu, deren Ränder Sie anpassen möchten.
Definieren Sie eine Abfrage, um die anzupassenden Objekte abzurufen:
Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe DatenAbfrage definieren. Finden
Definieren Sie eine Positionsbedingung mit einer Pufferzaunoption. Wählen Sie beim Definieren des Pufferzauns die anzupassende Kante aus, und legen Sie eine angemessene Zaunbreite fest.
Sie können auch eine Eigenschaftsbedingung zum Auswählen von Objekten auf einem bestimmten Layer hinzufügen.
Klicken Sie auf Registerkarte ExtrasGruppe KartenbearbeitungBereinigen. Finden
Klicken Sie auf der Seite Zeichnungsbereinigung - Projekt auswählen auf Alle wählen. Sie können die Layer angeben, die verwendet werden sollen (z. B. den Layer mit den Straßendaten) und die Objekte nach Bedarf verankern. Klicken Sie auf Weiter.
Klicken Sie auf der Seite Vorgänge auswählen in der Liste Bereinigungsvorgänge auf Knotenanhäufungen fangen und anschließend auf Hinzufügen.
Klicken Sie in der Liste Ausgewählte Vorgänge auf Knotenanhäufungen fangen. Geben Sie unter Bereinigungsparameter für die Toleranz einen Wert ein, der etwas größer als der Versatzabstand zwischen zwei Objekten ist. Sie können im Feld Toleranz einen Wert eingeben oder auf Auswählen klicken, um die in der Zeichnung geltende Toleranz festzulegen.
Wählen Sie unter Optionen Automatisch. Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie auf der Seite Bereinigungsmethoden unter Bereinigungsmethode die Option Ursprüngliche Objekte bearbeiten.
Klicken Sie auf Fertig stellen, um die Zeichnungsbereinigung zu starten.
Klicken Sie im Dialogfeld Zurückspeichern bestätigen auf Ja.
Die Objekte grenzen jetzt kartenübergreifend aneinander. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 11 für alle weiteren Layer und Objekte, die im Kantenanpassungsbereich der Karten liegen.
So speichern Sie die bearbeiteten Objekte in ihre Quellzeichnungen zurück
Klicken Sie auf Registerkarte StartGruppe DatenIn Quelle speichern. Finden
Im Feld Zu speichernde Objekte muss die Option Abgefragte Objekte ausgewählt sein. Klicken Sie auf OK.
Jetzt sind die Kanten aller Objekte in den Zeichnungen angepasst.
