Datum/Uhrzeit-Eigenschaften aus der Gruppe Werte abrufen verwenden je nach Feldtyp einen der folgenden Operatoren. Wenn Sie ein erfahrener Benutzer sind, können Sie einen dieser Operatoren einem Ausdruck auch hinzufügen, indem Sie seine FDO-Syntax verwenden. Sie können diese Operatoren nicht in einer Liste wählen.
Datums- und Uhrzeitoperatoren werden gemäß den standardmäßigen SQL-Buchstabenfolgen analysiert:
Alternativ dazu können Sie stattdessen TODATE oder TOSTRING verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Konvertierungsoptionen.
| Funktion | Definition | Syntax | Beispiel |
 DATE  |
 Konvertiert die angegebene Zeichenfolge in einen Datumswert, indem das Format verwendet wird, das Sie in einer Liste gewählt haben.  |
 DATE 'Zeichenfolge'  |
 DATE '1971-12-24'  |
 TIME  |
 Konvertiert die angegebene Zeichenfolge in einen Zeitwert, indem das Format verwendet wird, das Sie in einer Liste gewählt haben.  |
 TIME 'Zeichenfolge'  |
 TIME'11:00:02'  |
 TIMESTAMP  |
 Konvertiert die angegebene Zeichenfolge in einen Datums-/Zeitwert, indem das Format verwendet wird, das Sie in einer Liste gewählt haben.  |
 TIMESTAMP 'Zeichenfolge'  |
 TIMESTAMP '2003-10-23 11:00:02'  |
