Erstellen Sie einen Tasterpfad zur Messung bestimmter Punkte auf einer Fläche.
Annäherungsabstand – Die Höhe über der Flächennormalen, bei der die Annäherung des Tasters an die Fläche mit dem Vorschub des Messvorgangs beginnt.
Suchabstand – Der Abstand, bis zu dem der Taster die Suche nach Material fortsetzt, wenn kein Kontakt mit dem Bauteil über den Annäherungsabstand ausgeführt wird. Wenn kein Kontakt entlang des Suchabstands ausgeführt wird, gibt der Taster eine ungültige Messung zurück.
Rückzugsabstand – Die Höhe über der Flächennormalen, bis zu der der Taster von der Fläche mit dem Vorschub der Verbindungsbewegung zurückzieht.
Annäherungsweg – Der Weg des Tasterwerkzeugs bei der Bewegung vom sicheren Bereich zum Annäherungsabstand. Die Geschwindigkeit dieser Bewegung wird durch den Vorschub der Annäherungsbewegung festgelegt.
Messbewegung – Der Weg des Tasterwerkzeugs bei der Suche nach dem Bauteil entlang des Annäherungsabstands zum Suchabstand. Die Geschwindigkeit dieser Bewegung wird durch den Vorschub des Messvorgangs: festgelegt.
Dies sind die maximalen Abstände oberhalb und unterhalb der Sollfläche, bis zu denen abgetastete Punkte innerhalb der Toleranz liegen.
