Bereiche wählen-Registerkarte
Die Bereiche wählen-Registerkarte im Werkzeugweg innerhalb Bereich ändern-Dialog ermöglicht es Ihnen, den Bereich des Werkzeugwegs zu definieren, den Sie ändern möchten.
Diese Registerkarte bietet folgende Optionen:
Bereich festlegen durch — Steuert, wie Sie den zu ändernden Bereich des Werkzeugwegs auswählen. Der Großteil des Dialogfelds Werkzeugweg innerhalb Bereich ändern ähnelt dem Dialogfeld Werkzeugweg begrenzen:
Ebene
Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn für Bereich festlegen durch die Option Ebene ausgewählt ist.
Typ — Legt die Begrenzungsebene fest.
  • Ebene in X — Wählen Sie dies, um die YZ-Ebene zu definieren. Wählen Sie entweder mithilfe der linken Maustaste einen Punkt auf dem Bildschirm aus oder geben Sie die X-Koordinate in den Punkt-Rahmen des Dialogs ein.
  • Ebene Y — Wählen Sie dies, um die ZX-Ebene festzulegen. Wählen Sie entweder mithilfe der linken Maustaste einen Punkt auf dem Bildschirm aus oder geben Sie die Y-Koordinate in den Punkt-Rahmen des Dialogs ein.
  • Ebene in Z — Wählen Sie dies, um die XY-Ebene zu bestimmen. Wählen Sie entweder mithilfe der linken Maustaste einen Punkt auf dem Bildschirm aus oder geben Sie die Z-Koordinate in den Punkt-Rahmen des Dialogs ein.
  • Beliebig — Wählen Sie dies, und wählen Sie mithilfe der linken Maustaste entweder zwei Punkte auf dem Bildschirm aus, um die Normale zur erforderlichen Ebene festzulegen, oder geben Sie X-, Y- und Z-Koordinaten in den Punkt und Normal-Bereichen des Dialogs ein.
Punkt — Geben Sie Werte ein, um den Ursprung der Ebene zu definieren.
– Klicken Sie, um das Dialogfeld Position zu öffnen. Verwenden Sie den Dialog, um Koordinaten manuell einzugeben und Elemente im Grafikfenster zu lokalisieren.
Normal — Die Felder zeigen die Richtung der Normalen der Ebene an.
– Klicken Sie, um das Dialogfeld Richtung zu öffnen, das es Ihnen ermöglicht, die Richtung eines Elements zu ändern.
Grenzlinie
Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn für Bereich festlegen durch die Option Grenzlinie ausgewählt ist.
Grenzlinie – Wählen Sie die Grenzlinie aus, die PowerMill verwendet, um den Werkzeugweg zu begrenzen. Sie können die Grenzlinie aus der Liste auswählen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie für Begrenzen auf die Option Grenzlinie auswählen.
Projektionsebene — Wählen Sie die Ebene aus, in der der Werkzeugweg begrenzt wird. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus der Dropdown-Liste: Arbeitsebene, Sichtebene oder Best Fit Ebene. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie die Option Begrenzen an Grenzlinie auswählen.
Seite — Bestimmt, welche Seite der Ebene, des Polygons oder der Grenzlinie ausgewählt ist:
  • Innenseite — Wählt den inneren Bereich aus.
  • Außenseite — Wählt den äußeren Bereich aus.
Bei einem geschlossenen Polygon oder einer Grenzlinie sind die Innen- und Außenseiten eindeutig. Dies trifft jedoch nicht auf Ebenen zu. Jede Ebene verfügt daher über einen Pfeil, senkrecht zur Ebene, an jeder Ecke, um anzuzeigen, welche Seite der Ebene ausgewählt wird. Die Grenzlinie oder das Polygon muss eine geschlossene, nicht überschneidene Kontur sein.
Auswahl speichern – Speichert die ausgewählten Abschnitte des Werkzeugwegs und fügt sie den bereits gespeicherten Abschnitten des Werkzeugwegs hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrfachauswahl – Beispiel.
Auswahl leeren — Entfernt alle Werkzeugwegabschnitte aus der Gespeicherten Auswahl.
