Die folgenden Details sind auch in der Vorlagendatei verfügbar (nur auf Englisch).
- Das Format der .csv Datei ist XML.
- Die CSV-Ausgabe für Excel oder andere Tabellenanwendungen sollte zwischen den Tags <csv> und </csv> erfolgen. Diese sollten nur einmal auftreten.
- Eine zwischen den Tags <electrode> und </electrode> eingeschlossene Ausgabe wird für jede Elektrode im Modell wiederholt.
- Das Elektroden-Starttag kann auch einen der Typen aus "originals", "copies" oder "all" (Vorgabe) angeben.
Der Typ wird durch Hinzufügen von type="..." nach <electrode und vor >im öffnenden Tag festgelegt. Beispiel:
<electrode type="originals">
Wenn der Typ "originals"lautet, wird die Ausgabe zwischen diesem und dem Tag </electrode> nur für jede Originalelektrode (also keine Kopie) im Modell wiederholt.
Wenn der Typ "copies" lautet, wird die Ausgabe zwischen diesem und dem Tag </electrode> nur für die Elektroden wiederholt, die Kopien sind.
Anmerkung: Elektroden-Tags enthalten möglicherweise keine anderen Elektroden-Tags, sie können jedoch "copies"-Tags enthalten (siehe unten).
- Innerhalb der Elektroden-Tags gibt es unter Umständen auch <copies> </copies>-Tags. Dies unterscheidet sich von <electrode type="copies"> </electrode>, da es nur für die Kopien der aktuellen Elektrode wiederholt wird, die von den Elektroden-Tags verarbeitet wird. Dies bedeutet, dass die Elektroden-Tags für jede Elektrode wiederholt werden und, falls ein eingeschlossenes copies-Tag vorhanden ist, die Ausgabe für alle Kopien dieser Elektrode auch ausgegeben wird. Sind keine Kopien einer bestimmten Elektrode vorhanden, wird die Ausgabe zwischen den copies-Tags ignoriert. Die Verwendung dieser Funktion empfiehlt sich innerhalb von <electrode type="original"> </electrode>-Tags, da sie die Wiederholung der Kopien verhindert.
- Sie können in allen Ausgabeabschnitten Ersetzungszeichenketten verwenden. Diese werden erweitert, wenn Electrode diese Datei bearbeitet. Sie beginnen mit %[ und enden mit ].
Zur Sicherheit werden die speziellen Zeichenketten in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen. Wenn die Erweiterungen Kommas enthalten, stören sie das Layout der .csv Datei nicht.
- Wenn die Vorgabeeinstellungen dieser Datei geändert werden, kopieren Sie sie in den shareddb-Bereich. Andernfalls gehen die Änderungen verloren, wenn PowerShape aktualisiert wird.
