Schnellzugriffsleiste
Die Schellzugriffsleiste wird über dem Menüband angezeigt. Sie ermöglicht es Ihnen, Standardfunktionen wie etwa Speichern und Rückgängig machen schnell auszuführen, ohne das Menüband zu verwenden:
Verwenden des Befehls Rückgängig
Verwenden Sie diese Option, um den letzten Befehl rückgängig zu machen.
Sie können mehrmals auf Rückgängig klicken, um mehrere Befehle rückgängig zu machen. Dies können Sie bis zum letzten Speichervorgang des Models wiederholen.
Die zuletzt ausgeführten Befehle werden für jedes geöffnete Modell einzeln gespeichert. Sie können Befehle in einem Modell rückgängig machen bzw. wiederholen, dann zu einem anderen Modell wechseln und die Befehle dieses Modells ebenfalls rückgängig machen bzw. wiederholen.
Bei Vorgängen in Dialogfeldern wird mit Rückgängig die Aktion eines Dialogfelds rückgängig gemacht. Einzelne Vorgänge innerhalb des Dialogfelds werden nicht rückgängig gemacht.
Anmerkung: Mit dem Befehl Rückgängig werden keine Änderungen rückgängig gemacht, die im Dialogfeld Optionen vorgenommen wurden.
Bei der Erstellung von Bezier-, G2- und Spline-Kurven werden mit Rückgängig einzelne Kurvenpunkte rückgängig gemacht. Sie können Kurvenpunkte bis zum ersten erstellten Punkt rückgängig machen. Wenn die Kurve jedoch fertiggestellt ist, wird mit Rückgängig die gesamte Kurve entfernt.
Warnung: Um alle Änderungen seit dem letzten Speichern des Modells rückgängig zu machen, verwenden Sie Datei > Info > Befehl Modell zurücksetzen. Wenn Sie ein neues, noch nicht gespeichertes Modell bearbeiten, wird mit diesem Befehl das Modell entfernt.
Anpassen des Schnellzugriff-Werkzeugkastens
Sie können die Seite Schnellzugriffsleiste des Menüband anpassen-Dialogs verwenden, um Schaltflächen zu der Schnellzugriffsleiste hinzuzufügen und von dieser zu entfernen.
Wenn Sie die Seite Schnellzugriffsleiste anzeigen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Menüband oder die Schnellzugriffsleiste und wählen die Option Schnellzugriffsleiste anpassen aus.
So fügen Sie der Schnellzugriffsleiste eine Schaltfläche hinzu:
  1. Wählen Sie in der Dropdown-Liste aus, ob Sie eine Menüband- Befehls- oder Makro-Schaltfläche hinzufügen möchten.
    Hinzufügen einer Menüband-Schaltfläche:
    1. Wählen Sie eine Registerkarte, und dann eine Gruppe, von der linken Liste aus, um die Schaltflächen anzeigen zu lassen.
    2. Wählen Sie die Schaltfläche aus, die Sie zum Menüband hinzufügen möchten.
    Hinzufügen einer Befehls- oder Makro-Schaltfläche:
    1. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung ein.
    2. Geben Sie den Befehl ein, oder klicken Sie auf Öffnen, um zur gewünschten Makro-Datei zu navigieren.
    3. Wählen Sie ein Bild für die Schaltfläche aus. Wählen Sie eins der bestehenden Symbole für Menüband-Schaltflächen aus oder klicken Sie auf Öffnen, um nach einer Datei zu suchen.
  2. Klicken Sie auf Hinzufügen, um die ausgewählte Schaltfläche hinzuzufügen.
Entfernen – Wählen Sie eine Schaltfläche aus der Liste auf der rechten Seite aus, und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sie von der Schnellzugriffsleiste zu entfernen.
Ändern/Fertig – Wählen Sie eine Schaltfläche aus, und klicken Sie auf Ändern, um den Namen und die Beschreibung zu ändern. Klicken Sie auf Fertig, wenn Sie fertig sind. Dadurch wird der Name geändert, der in der Schnellzugriffsleiste angezeigt wird. Sie können verschiedene Namen für dieselbe Schaltflächen in verschiedenen Positionen verwenden.
Zurücksetzen – Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schnellzugriffsleiste auf die Vorgabeeinstellung zurückzusetzen.
Import/Export – Klicken Sie auf diese Schaltflächen, um XML-Anpassungsdateien zu importieren oder um die benutzerdefinierte Schnellzugriffsleiste als XML-Datei zu exportieren.
Um die Schnellzugriffsleiste zu verschieben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Menüband oder die Symbolleiste und wählen die Option Schnellzugriffsleiste unterhalb des Menübands anzeigen aus, um die Schnellzugriffsleiste unterhalb des Menübands anzuzeigen. Sie können diese Option auch abwählen und so die Schnellzugriffsleiste oberhalb des Menübands positionieren.
