Anpassung von Toolmaker
Sie können einige Toolmaker-Optionen durch das Ändern von Werten in der Konfigurationsdatei GlobalOptions.xml ändern. Die meisten in der Datei gespeicherten Optionen werden automatisch in PowerShape verwaltet und sollten nicht manuell geändert werden. Sie können Optionen für Folgendes in der Konfigurationsdatei festlegen:
Wenn PowerShape am vorgabemäßigen Windows-Speicherort installiert ist, befindet sich die Konfigurationsdatei am folgenden Speicherort:
C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Roaming\Autodesk\Toolmaker
Diese Konfigurationsdatei liegt im XML-Format vor und kann mit einem XML-Editor (empfohlen) oder einem Texteditor geändert werden.
Konfigurationsoptionen werden wie folgt in Abschnitten innerhalb der Datei gruppiert:
<GlobalOptions>
<Section1Name>
<Option1Name OptionType="string|number|boolean">some_value</Option1Name>
<Option2Name OptionType="string|number|boolean">some_value</Option2Name>
</Section1Name>
<Section2Name>
</Section2Name>
</GlobalOptions>
Die vorgabemäßige Optionendatei ist unten abgebildet. Die in der Vorgabedatei enthaltenen Optionen werden automatisch in PowerShape festgelegt und dürfen nicht geändert werden.
<GlobalOptions>
<SelectComponentDlg>
<ComponentCodeNameFirst OptionType="string">0</ComponentCodeNameFirst>
<GroupCatalogsByFamily OptionType="string">0</GroupCatalogsByFamily>
<ExpandedItems OptionType="string">DMS DMS__5</ExpandedItems>
<SelectedItem OptionType="string">DMS_GB1000GuideBush</SelectedItem>
</SelectComponentDlg>
</GlobalOptions>
Sie können die Abschnitte der Optionendatei hinzufügen. Obwohl Änderungen der Datei beibehalten werden, wenn eine neue Version von PowerShape installiert wird, wird empfohlen, dass Sie eine Sicherheitskopie der aktualisierten Datei speichern. Die folgenden Abschnitte können der Konfigurationsdatei hinzugefügt werden:
<CCWizard>
<ForceActualBBoxForDWObjects OptionType="string">0</ForceActualBBoxForDWObjects>
</CCWizard>
0 – Verwenden Sie bei der Berechnung der Begrenzungsrahmen von Platten-/Einsatzvolumenmodellen den Begrenzungsrahmen des Basis-Regelvolumenmodells aus dem Volumenmodellbaum. Dies ist die Standardeinstellung.
1 – Berechnet die tatsächlichen Begrenzungsrahmen von Platten-/Einsatzvolumenmodellen.
Benutzer sollten diese Option aktivieren (1), wenn der Gesenk-/Kern-Assistent mit dem Vorgabeverfahren keinen korrekten Begrenzungsrahmen abrufen kann.
<Common>
<fDoNotArrangeGPAndGBGroups OptionType="string">0</fDoNotArrangeGPAndGBGroups>
</Common>
0 – Wenn Benutzer die Platzierung von Führungssäulen/-buchsen ändern (in die Auswerferseite oder Düsenseite), wird die Ebene der Führungssäulen/-buchsen in die entsprechende Ebenengruppe verschoben (Vorgabe).
1 – Keine Aktion, wenn Benutzer die Platzierung von Führungssäulen/-buchsen ändern.
<MBWizard>
<SelCompColor OptionType="string">#DDDD00</SelCompColor OptionType>
</MBWizard>
Diese Option definiert die Vorschaufarbe der aktuell ausgewählten Komponente in den Komponentenlisten des Formenaufbau-Assistenten. Das Format der Zeichenkette ist #RRGGBB, wobei RR, GG und BB die hexadezimalen Werte für Rot, Grün und Blau sind. Die Vorgabeeinstellung ist #DDDD00 (gelb).
