Sie können in Windows Explorer auf Shell-Erweiterungsoptionen für Electrode zugreifen. Diese Elektroden-Optionen ermöglichen Ihnen das Anzeigen und Extrahieren von Elektrodendetails mithilfe der exportierten .trode-Datei.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die relevante .trode-Datei, um das zugehörige Kontextmenü anzuzeigen.
- Klicken Sie auf Elektrode, um die Shell-Erweiterungsoptionen für Elektroden anzuzeigen.
- Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- HTML-Ansicht – Zeigt eine HTML-Datei mit den Elektrodendetails wie deren Länge, Breite und Höhe an. Ein farbcodiertes Bild der Elektrode wird ebenfalls angezeigt.
- Ansicht Allgemeines-Baugruppendiagramm – Zeigt das allgemeine Baugruppendiagramm der Elektrode in Ihrem vorgabemäßigen Bildbetrachtungsprogramm an. Diese Datei enthält eine Draufsicht aller Elektroden im Modell und Bezugskreisbeschriftungen, die die Drehungen und Ursprünge markieren.
- Ansicht Detailliertes Diagramm – Zeigt das Einrichtblatt der Elektrode in Ihrem vorgabemäßigen Bildbetrachtungsprogramm an. Dieses Dokument enthält eine isometrische Ansicht der Elektrode und zeigt die Abmessungen, Drehung und den Ursprung der Elektrode an.
- Geometrie herausziehen – Extrahiert die .dgk-Datei, die das CAD-Modell der Elektrode enthält. Dieser Dateityp enthält nur aktive Arbeitsebenen und geometrische Objekte wie Drahtmodellelemente, Punkte, Symbole, Oberflächen und Volumenmodelle.
- HTML-Daten herausziehen – Extrahiert alle Dateien, aus denen die HTML-Seite besteht, in einen angegebenen Ordner.
- Gesamtbaugruppendiagramm herausziehen – Extrahiert das allgemeine Baugruppendiagramm der Elektrode an einen angegebenen Speicherort.
- Detaildiagramm herausziehen – Extrahiert das Einrichtblatt der Elektrode an einen angegebenen Speicherort.
- Prüfdaten herausziehen – Wenn Ihre Elektrode den PowerInspect Elektrodenprüfungs-Assistenten durchlaufen hat, werden mit dieser Option die Prüfdatendateien an einen angegebenen Speicherort extrahiert.
Anmerkung: .trode-Dateien, die von PowerShape erstellt wurden, verfügen über keine Prüfkorrekturen. Die Korrekturen werden nur zur .trode-Datei hinzugefügt, wenn PowerInspect verwendet wird.
- Extrahiere NC-Code der Elektrode – Extrahiert den NC-Code, der zum Fertigen der Elektrode erforderlich ist.
- Extrahiere NC-Code des Werkstücks – Zum Extrahieren des NC-Codes, der zum Fertigen des Werkstücks erforderlich ist.
Anmerkung: NC-Codes sind nur verfügbar, wenn Werkzeugwege mit PowerMill erstellt wurden.
- EDM-Script herausziehen – Extrahiert das EDM-Script. Das Script enthält Anweisungen für eine EDM-Maschine für die Verwendung der gefertigten Elektrode in Ihrem CAD-Modell.
- Korrigiertes EDM-Script herausziehen – Wenn Ihre Elektrode den PowerInspect Elektrodenprüfungs-Assistenten durchlaufen hat, wird mit dieser Option eine korrigierte Version des EDM-Scripts extrahiert.
Anmerkung: Wenn keine Prüfungskorrekturen vorhanden sind, können Sie nur die unkorrigierten Original-Scriptdateien extrahieren. Wenn Prüfungskorrekturen bestehen, können Sie folgendermaßen verfahren:
- Scripte in ihrer ursprünglichen, unkorrigierten Form extrahieren.
- Korrekturen anwenden und die angepasste Version extrahieren.
Sie können alle Formate extrahieren, können momentan aber nur die Formate der folgenden Hersteller korrigieren:
- JDMA
- CERTA
- Charmilles
- Exeron
- ONA
- Zimmer Kreim
- Sodick
- Makino
- Mitsubishi EPX
- Mitsubishi NC (ESPER)
- Zu MPP senden – Wenn Sie die MPP-Software zum Steuern der EDM-Maschine verwenden, wählen Sie diese Option aus, um Namen, Dateipfade und numerische Werte wie Kavität-Stil und Bearbeitungszyklus mithilfe des Dialogfelds Zu MPP senden zu bearbeiten.
gibt an, dass die Daten in der ausgewählten .trode-Datei angegeben sind.
gibt an, dass die Daten fehlen oder nicht angegeben wurden. So nehmen Sie Änderungen vor
- Klicken Sie im Baum auf einen Eintrag.
- Geben Sie einen Wert in das Textfeld ein.
- Klicken Sie auf Senden, um die MPP-Software zu starten.
Anmerkung: Diese Option wird nur angezeigt, wenn die MPP-Software auf Ihrem Computer installiert ist und die ausgewählte .trode-Datei ein +GF+ MPP-Script enthält.
- Über – Zeigt die Shell-Erweiterungsversion der Elektrode und Copyright-Informationen an.
- Wählen Sie im Dialogfeld Elektroden auswählen die Elektrode aus, für die Sie weitere Informationen benötigen.
