In der Datei Revit.ini wird über die Einstellungen im Abschnitt [Meldungen] die Anzeige verschiedener Meldungen in der Software gesteuert.
Verwenden Sie diese Einstellungen, um Ihre Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten, damit Sie für eine Reaktion nicht Ihre Arbeit unterbrechen müssen.
Typ: Ganzzahl
Gültige Werte:
- 0 = (Vorgabe) Zeigt ein Bestätigungsdialogfeld an. In diesem Dialogfeld können Sie die Antwort Ja oder Nein auswählen. Wenn Sie zuvor Option Diese Meldung nicht mehr anzeigen ausgewählt haben, jetzt aber möchten, dass das Bestätigungsdialogfeld angezeigt wird, müssen Sie den Wert wieder auf 0 zurücksetzen.
- 6 = Im Dialogfeld haben Sie die Option Diese Meldung nicht mehr anzeigen ausgewählt, und Sie haben Ja aktiviert. Wenn Sie jetzt im weiteren Verlauf dieselbe Funktion ausführen, wird das Dialogfeld nicht angezeigt und Revit geht von einem Wert Ja aus.
- 7 = Im Dialogfeld haben Sie die Option Diese Meldung nicht mehr anzeigen ausgewählt, und Sie haben Nein aktiviert. Wenn Sie jetzt im weiteren Verlauf dieselbe Funktion ausführen, wird das Dialogfeld nicht angezeigt und Revit geht von einem Wert Nein aus.
SuppressConfirmLevelRename
Steuert die Anzeige des Dialogfelds beim Umbenennen einer Ebene mit dem gleichen Namen wie die entsprechenden Draufsichten.
SuppressConfirmPlanViewRename
Steuert die Anzeige des Dialogfelds beim Umbenennen einer Ansicht mit genau den gleichen Namen wie eine Ebene sowie die entsprechenden Draufsichten.
Warnung: Erzwingen von Rasterdruck unterdrücken
Steuert die Anzeige eines Dialogfelds beim Drucken von Ansichten mit Elementen, die beim Drucken der Ansicht eine Rasterverarbeitung erzwingen.
Beispiel
[Messages]
SuppressConfirmLevelRename=7
SuppressConfirmPlanViewRename=6
