Indem Sie die Einstellungen in der Datei Revit.ini ändern, können Sie Ihren Zwecken entsprechende Softwarevorgaben definieren oder das Verhalten des Programms auf andere Weise für den von Ihnen bevorzugten Arbeitsablauf anpassen.
Viele Einstellungen werden erst in Revit.ini aufgenommen, wenn ihre Vorgabewerte geändert werden. Andere Einstellungen können in Revit.ini hinzugefügt werden, um ein bestimmtes Verhalten zu bewirken.
Bearbeiten Sie die Datei Revit.ini, wenn Sie die Einstellungen ändern möchten und... | Ordnername | Speicherort |
Revit noch nicht erstmalig gestartet haben | Ordner UserDataCache | C:\ProgramData\Autodesk\<Produkt und Version>\UserDataCache |
Revit bereits gestartet und beendet haben | Ordner Benutzerprofil | C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<Produktname und Version> |
Der Ordner UserDataCache Standardkopieren der Dateien, die in das Profil des Benutzers übernommen werden, darunter Revit.ini. Wenn Revit zum ersten Mal für einen neuen Benutzer gestartet wird, wird eine Kopie von Revit.ini aus dem Ordner UserDataCache übernommen. Danach verwendet Revit Informationen aus der Version der Datei Revit.ini im Benutzerprofil.
Wenn Sie die Version der Datei Revit.ini im Benutzerprofil ändern, müssen Sie Revit beenden und neu starten, damit die Änderung in der Software wirksam wird.
Wenn Sie Revit mithilfe einer Einrichtung auf mehreren Computern bereitstellen, können Sie eine Datei Revit.ini mit den gewünschten Einstellungen konfigurieren und diese Datei in die Einrichtung einbeziehen.
