Info zu Eigenschaften von MEP-Räumen
Sie können Eigenschaften von MEP-Räumen in der Eigenschaftenpalette festlegen.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern Gruppe Eigenschaften (Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
Parameter Beschreibung
Abhängigkeiten
Ebene Die Basisebene, auf der sich der Raum befindet. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Obergrenze Die Ebene, von der aus die obere Begrenzung des Raums gemessen wird.
Versatz Obergrenze Der Abstand der oberen Begrenzung des Raums von der Ebene, die als Obergrenze definiert ist. Geben Sie einen positiven Wert ein, wenn die Begrenzung über der als Obergrenze definierten Ebene liegen soll, oder einen negativen, um die Begrenzung unterhalb der Ebene zu platzieren. Geben Sie 0 (null) ein, wenn die als Obergrenze definierte Ebene verwendet werden soll. Der Standardwert ist 10’ (4000 mm).
Basisversatz Der Abstand der unteren Begrenzung des Raums von der Basisebene (die durch den Parameter Ebene definiert wird). Geben Sie einen positiven Wert ein, wenn die Begrenzung über der Basisebene liegen soll, einen negativen, um die Begrenzung unterhalb der Ebene zu platzieren. Geben Sie 0 (null) ein, wenn die Basisebene verwendet werden soll. Die Standardeinstellung ist 0.
Elektro - Beleuchtung
Durchschnittlich ermittelte Ausleuchtung Ausleuchtung für den Raum.
Raum-/Aushöhlungs-Verhältnis Dieser Parameter wird anhand der Maße des Raums automatisch berechnet, um die Berechnung der Ausleuchtung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter Beleuchtungsberechnungen.
Beleuchtungsberechnungs-Arbeitsebene Die Ebene, die als Basis für die Berechnung der Beleuchtung verwendet wird.
Leuchtenebene für Beleuchtungsberechnung
Deckenreflexion Die Reflexionseigenschaft basierend auf Farbe und Oberfläche der Decke.
Wandreflexion Die Reflexionseigenschaft basierend auf Farbe und Oberfläche der Wände.
Bodenreflexion Die Reflexionseigenschaft basierend auf Farbe und Oberfläche des Bodens.
Elektro – Lasten
Bemessungslast für HLK pro Fläche Die Gesamtlast für HLK im Raum. Dieser Wert kann angegeben, mithilfe der Systemanalyse berechnet oder aus einer gbXML-Datei gelesen werden.
Tatsächliche Last für HLK Gesamte von der Systemanalyse für den Raum berechnete Heizlast.
Tatsächliche Beleuchtungslast
Andere Last des Entwurfs pro Fläche Der Gesamtwert für andere Lasten für den Raum. Dieser Wert kann angegeben, mithilfe der Systemanalyse berechnet oder aus einer gbXML-Datei gelesen werden.
Tatsächliche andere Last Andere von der Systemanalyse für den Raum berechnete Gesamtlast.
Tatsächliche Anschlussbuchsenlast
Lüftungssysteme – Luftstrom
Angegebener Volumenstrom für die Zuluft Der Volumenstrom für die Zuluft im Raum. Dieser Wert kann angegeben, mithilfe der Systemanalyse berechnet oder aus einer gbXML-Datei gelesen werden.
Berechneter Volumenstrom für Zuluft Der zum Heizen und Kühlen des Raums benötigte Gesamtvolumenstrom. Dieser Wert kann mithilfe der Systemanalyse berechnet oder aus einer gbXML-Datei gelesen werden.
Tatsächlicher Volumenstrom für Zuluft Gesamter Volumenstrom für die Zuluft im Raum. Dieser Wert ist die Summe der Volumenstromwerte für alle Zuluftdurchlässe im Raum.
Volumenstrom für Abluft Bestimmt, wie der Volumenstrom für die Abluft im Raum berechnet wird. Sie können einen der folgenden Werte wählen:
  • Angegeben: Aktiviert den Parameter Angegebener Abluftstrom zum Angeben des Abluftstroms.
  • Angegebener Zuluftstrom: Abluftstrom entspricht dem Wert dieses Parameters.
  • Berechneter Zuluftstrom: Abluftstrom entspricht dem Wert dieses Parameters.
  • Tatsächlicher Zuluftstrom: Abluftstrom entspricht dem Wert dieses Parameters.
Angegebener Abluftstrom Gesamter Abluftstrom für den Raum. Sie können diesen Wert nur angeben, wenn für den Parameter Abluftstrom die Option Angegeben gewählt wurde. Andernfalls ist dieser Parameter nicht verfügbar und der Wert wird von dem für den Abluftstrom gewählten Wert bestimmt (siehe oben).
Tatsächlicher Abluftstrom Der Gesamvolumenstrom der Abluft für den Raum. Dieser Wert ist die Summe der Volumenstromwerte für alle Abluftdurchlässe im Raum.
Angegebener Abluftstrom Gesamtvolumenstrom der Abluft für den Raum. Sie geben diesen Wert ein.
Tatsächlicher Abluftstrom Gesamtvolumenstrom der Abluft für den Raum. Dieser Wert ist die Summe der Volumenstromwerte für alle Abluftdurchlässe im Raum.
Außenluftstrom Der für einen MEP-Raum erforderliche Außenluftstrom. Dieser Wert ist schreibgeschützt. Weitere Informationen finden Sie unter Außenluftdaten für Zonen.
Bemaßungen
Fläche Die Nettofläche, berechnet aus den den Raum begrenzenden Elementen. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Umfang Umfang des Raums. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Lichte Höhe Die maximal mögliche Höhe für den Raum basierend auf den Raumhöhenparametern: Ebene, Obergrenze, Versatz Obergrenze und Basisversatz. Dieser Wert ist schreibgeschützt. Die tatsächliche Höhe kann davon abweichen, wenn raumbegrenzende Elemente wie Geschossdecken und Dächer durch den Raum verlaufen.
Volumen Das Volumen des Raums, wenn die Volumenberechnung aktiviert ist. Dieser Wert ist schreibgeschützt.
Höhe für Berechnung
ID-Daten
Anzahl Eine dem Raum zugewiesene Nummer. Dieser Wert muss für alle Räume eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden.
Name Der Name des Raums, z. B. Toilette oder Küche.
Raumnummer Eine dem Raum zugewiesene Nummer. Dieser Wert muss für jeden Raum im Projekt eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden.
Raumname Der Name des Raums, z. B. Konferenzzimmer oder Küche.
Kommentare Vom Benutzer angegebene Informationen zum Raum.
Bewohner Name der Person, Gruppe oder Organisation, die den Raum nutzen wird.
Phasen
Phase Die Projektphase, zu der der Raum gehört. Dieser Wert ist schreibgeschützt und ergibt sich aus den Ansichtseigenschaften.
Energieanalyse
Zone Der Name der dem Raum zugewiesenen Zone.
Luftraum Gibt an, ob der Raum als Luftraum genutzt wird. Ist diese Option aktiviert, wird der Raum als Luftraum definiert. Dieser Parameter wird bei der Lastenanalyse genutzt.
Besetzbar Gibt an, ob der Raum besetzbar ist. Durch Aktivieren dieser Option wird der Raum als besetzt definiert. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für Schächte, Aussparungen, Toiletten und andere Räume, die normalerweise als nicht genutzt definiert werden. Dieser Parameter wird bei der Lastenanalyse genutzt.
Klimatisierungstyp
Bestimmt, wie die überschlägige Heiz- und Kühllast berechnet wird. Ist der Typ Nicht klimatisiert gewählt, können keine Lasten berechnet werden. Bei der Option Beheizt werden nur Heizlasten und bei der Option Gekühlt nur Kühllasten berechnet. Alle anderen Einstellungen tragen zur Lastenberechnung bei.
Folgende Typen stehen zur Verfügung:
  • Beheizt
  • Gekühlt
  • Beheizt und gekühlt
  • Nicht klimatisiert
  • Belüftet
  • Nur natürlich belüftet
Der Wert für diesen Parameter wird als das Attribut conditionType exportiert.
Anmerkung: Konditionierte und nicht konditionierte Räume dürfen innerhalb einer Zone nicht zusammen vorkommen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Nicht klimatisierte Räume.
Raumtyp Sie können den Raumtyp aus dem Dialogfeld Raumtypeinstellungen wählen. Sie können auch Parametereinstellungen für den ausgewählten Raumtyp ändern. Der Wert für diesen Parameter wird als das Attribut spaceType exportiert.
Konstruktionstyp Gibt den Typ der Konstruktion (Dächer, Wände, Geschossdecken usw.) für den Raum an. Sie können das Dialogfeld Konstruktionstyp öffnen, um einen Konstruktionstyp zu wählen oder um benutzerdefinierte Konstruktionen für den MEP-Raum zu definieren.
Personen Öffnet das Dialogfeld Personenlasten, in dem Sie angegeben können, wie Personenlasten für den Raum berechnet werden sollen.
Elektrische Lasten Öffnet das Dialogfeld Elektrische Lasten, in dem Sie angegeben können, wie elektrische Lasten für den Raum berechnet werden sollen.
Außenluftdaten Diese Eigenschaft zeigt für den ausgewählten MEP-Raum an, ob Außenluftdaten aus dem Raumtyp oder aus der Zone verwendet werden sollen. Diese Eigenschaft zeigt für die ausgewählte Zone an, ob Außenluftdaten aus dem Raumtyp oder aus der Zone verwendet werden sollen. Um diese Einstellung zu ändern, wählen Sie die Zone aus, und klicken Sie auf Bearbeiten, um das Dialogfeld Außenluftdaten zu öffnen.
Außenluft pro Person Wenn ein MEP-Raum ausgewählt ist, zeigt diese Eigenschaft die erforderliche Außenluft pro Person (in einem MEP-Raum) für alle MEP-Räume in der Zone an. Dieser Wert wird für jede Zone festgelegt.
Außenluft pro Fläche Wenn ein MEP-Raum ausgewählt ist, zeigt diese Eigenschaft die Außenluft pro belegter Quadratfläche für alle MEP-Räume in der Zone. Dieser Wert wird für jede Zone festgelegt.
Luftwechsel pro Stunde Wenn ein MEP-Raum ausgewählt ist, zeigt diese Eigenschaft an, wie oft in der Stunde das Luftvolumen aller belegten Räume in der Zone ausgetauscht wird. Der Wert wird für jede Zone festgelegt.
Außenluftmethode Wenn ein MEP-Raum ausgewählt ist, zeigt diese Eigenschaft die Berechnungsmethode für den Außenluftbedarf in einem MEP-Raum an. Nutzen Sie das Dialogfeld Gebäude-/Raumtypeinstellungen, um eine der folgenden Methoden anzugeben, die wie folgt berechnet werden:
  • Nach Personenanzahl und nach Fläche
  • nach ACH, wobei ACH für Luftwechsel pro Stunde steht (Air Changes per Hour)
  • Max (nach Personenanzahl, nach Fläche)
  • Max (nach ACH, nach Personen und nach Fläche)
  • Max (nach ACH, nach Personen, nach Fläche)
Berechnete Heizlast Der Gesamtwert für die Heizlast für den Raum. Dieser Wert kann mithilfe der Systemanalyse berechnet oder aus einer gbXML-Datei gelesen werden. „Nicht berechnet“ wird angezeigt, bevor die Analyseergebnisse im Projekt eingehen.
Heizlast des Entwurfs Gesamt-Heizlast für den Raum. Dieser Wert kann angegeben, mithilfe der Systemanalyse berechnet oder aus einer gbXML-Datei gelesen werden.
Berechnete Kühllast Die Gesamt-Kühllast für den Raum. Dieser Wert kann mithilfe der Systemanalyse berechnet oder aus einer gbXML-Datei gelesen werden. „Nicht berechnet“ wird angezeigt, bevor das Projekt die Lastenanalyseergebnisse erhält.
Kühllast des Entwurfs Die Gesamt-Kühllast für den Raum. Dieser Wert kann angegeben, mithilfe der Systemanalyse berechnet oder aus einer gbXML-Datei gelesen werden.
