Sie können horizontale Segmente in einer Draufsicht zeichnen.
Funktion... | Aktion... |
Ausrichtung der Beschriftung ändern | Wählen Sie Horizontal oder Vertikal. |
Zusätzliche Beschriftungen laden | Klicken Sie auf Beschriftungen. |
Führungslinie zwischen der Beschriftung und dem Rohr einfügen | Aktivieren Sie Führungslinie. |
Ändern der Standardlänge der Führung | Geben Sie einen Wert in das Textfeld rechts neben dem Kontrollkästchen Führung ein. |
Übergänge, T-Stücke und Bogen werden gemäß den Routing-Voreinstellungen automatisch zu dem Segment für Rohre mit zwei Linien hinzugefügt. Platzhalter für Rohre werden ohne Bogen oder T-Stücke gezeichnet.
Winkel für Formteile werden entsprechend der Einstellung für Winkel in den HLS-Einstellungen gezeichnet.
Wenn das Rohr einem System zugewiesen wird, werden die mit ihm verbundenen Installationen und Bauteile ebenfalls diesem System zugewiesen.
Bei Rohren werden die Achsen mit verdeckten Linien angezeigt. Bei Rohrformteilen können Sie die Vorgabeachse überschreiben, indem Sie die Familie bearbeiten, eine Modelllinie hinzufügen und für die zugehörige Unterkategorie den Wert Achse festlegen.
In den US-Vorlagen sind die Achsen vorgabemäßig deaktiviert.
Beim Zeichnen eines Rohrs von einem Bauteil mit mehreren übereinander gestapelten Anschlussstücken aus wird das Dialogfeld Anschlussstück auswählen angezeigt. Sie können dann angeben, welches Anschlussstück verwendet werden soll.
