Die Tabelle Verteilersysteme definiert die in Ihrem Projekt verfügbaren Verteilersysteme.
- Name: Ein eindeutiger Name zur Identifikation eines Verteilersystems.
- Phase: Entweder eine Phase oder drei Phasen können in der Dropdown-Liste ausgewählt werden.
- Konfiguration: Nach dem Klicken auf den Wert können Sie in der Dropdown-Liste Y oder Delta auswählen (nur dreiphasige Systeme).
- Kabel: Dieser Parameter bestimmt die Anzahl der Leiter (3 oder 4 für dreiphasige, 2 oder 3 für einphasige Systeme).
- Spannung zwischen Leitung und Leitung: Nach dem Klicken auf den Wert können Sie eine Spannungsdefinition auswählen, die für die zwischen zwei beliebigen Phasen gemessene Spannung steht. Die Spezifikation dieses Parameters hängt von der Auswahl unter Phase und Kabel ab. Beispielsweise ist Spannung zwischen Leitung und Leitung nicht geeignet für ein einphasiges System mit 2 Drähten.
- Spannung zwischen Leitung und Erde: Nach dem Klicken auf den Wert können Sie eine Spannungsdefinition auswählen, die für die zwischen einer Phase und Erde gemessene Spannung steht. Spannung zwischen Leitung und Erde ist immer verfügbar.
Anmerkung: Sie können in dieser Tabelle zwar ein Verteilersystem mit einem Konfigurationswert von Delta und einem Kabelwert von 4 festlegen, dieser Systemtyp (High-Leg, Red-Leg oder Wild-Leg) wird jedoch derzeit in Revit nicht unterstützt, da es keine Möglichkeit zum Angeben der High-Leg-Spannung gibt.
Klicken Sie auf Hinzufügen, und geben Sie die Parameter ein, um ein neues Verteilersystem festzulegen. Klicken Sie auf Löschen, um ein ausgewähltes Verteilersystem zu entfernen. Sie können ein derzeit einem Gerät in einem Projekt zugeordnetes Verteilersystem nicht löschen.
