Mithilfe der Option Rohrarten und Dimensionen rufen Sie eine Tabelle mit den im Projekt verfügbaren Rohrdimensionen auf.
Die Rohrdimensionen sind in der Tabelle hierarchisch geordnet und werden entsprechend dem jeweiligen Rohrsegment gruppiert und angezeigt. Rohrsegmente werden zum Definieren der Routing-Voreinstellungen verwendet. Für jedes Segment werden das Material, die Kombination aus Bauteilliste und Typ, die Rauigkeit sowie eine Reihe von Dimensionen angegeben.
Rohrsegment | ||
Material | Bauteilliste/Typ | Rauigkeit (Standard) |
Kupfer | K, L, M | 0.00010" |
Gusseisen, duktil | 22, 30, Klasse 150, Klasse 200, Klasse 250, Klasse 300, Klasse 350 | 0.01020" |
Polyvinylchlorid, starr | 40, 80 | 0.00010" |
Stahl, C-Stahl | 40, 80 | 0.00180" |
Edelstahl | 5S, 10S | 0.00180" |
Wenn ein bestimmtes Segment ausgewählt ist, kann für dieses Segment nur die Rauigkeit angegeben werden. Der Dimensionskatalog enthält die Dimensionen für das ausgewählte Segment.
Sie können wählen, wie bestimmte Segmente in einem Projekt verwendet werden sollen. Legen Sie in der Tabelle die folgenden Optionen für bestimmte Segmente fest:
Informationen zur Rohrdimension können in dieser Tabelle nicht bearbeitet werden. Sie können Rohrdimensionen hinzufügen und entfernen, nicht jedoch die Attribute für eine bestehende Dimension bearbeiten. Wenn Sie die Einstellungen für eine bestehende Dimension ändern möchten, müssen Sie das vorhandene Rohr ersetzen (d. h., Sie müssen die ursprüngliche Rohrdimension löschen und dann eine Rohrdimension mit den gewünschten Einstellungen hinzufügen).
Für ein neues Segment müssen ein neues Material, eine neue Kombination aus Bauteilliste/Typ oder beide angegeben werden.
Der Name des Segments wird unter Verwendung der Angabe für Material und Bauteilliste/Typ generiert.
Ein Segment kann nicht gelöscht werden, wenn es in einem Projekt verwendet wird oder wenn es das einzige in einem Projekt angegebene Segment ist.
