Video: Steuern der Sichtbarkeitsbezüge
Um die Darstellung von Ebenen und Rastern in Projektansichten zu steuern, passen Sie deren 2D- und 3D-Grenzen an.
Dieses Video zeigt Folgendes:
  1. Ändern Sie die 3D-Grenzen eines Rasters, um seine Sichtbarkeit in allen Ansichten des Modells zu ändern.
  2. Erfahren Sie, wie Bezugsebenen die Ansichtsebene schneiden müssen, um in einer Ansicht sichtbar zu sein.
  3. 2D-Grenzen eines Rasters ändern, um seine Sichtbarkeit in einer bestimmten Ansicht zu ändern.
Anmerkung: Dieses Video wurde unter Verwendung von Revit 2011 aufgezeichnet. Bei einer neueren Softwareversion fallen Ihnen möglicherweise Unterschiede in den Funktionen und der Benutzeroberfläche auf.
Transkript
Für Ebenen und Raster sind sowohl 3D- als auch 2D-Grenzen definiert, wenn sie in einem Projekt platziert werden. Standardmäßig befinden sich die 2D- und 3D-Grenzen der Bezugspunkte an der gleichen Position. Änderungen an diesen Grenzen beeinflussen die Darstellung von Ebenen und Rastern in den Projektansichten.
Die 3D-Grenzen des Bezugspunktes stellen die Modellgrenzen dar. Wenn eine Änderung an den 3D-Grenzen vorgenommen wird, spiegelt sich diese Änderung in allen Ansichten wider. Wenn beispielsweise die Rasterlinie 1 in der Höhe geändert wird, ändert sie sich in der anderen Höhe und verschwindet aus der Draufsicht. Die anderen Raster sind auf Raster 1 gesperrt, so dass sie ebenfalls geändert werden.
Damit ein Raster in einer Draufsicht sichtbar ist, müssen die 3D-Grenzen des Raster den Bezugspunkt für diesen Plan schneiden. Wenn z. B. die 3D-Grenzen des Rasters nach unten, aber nicht über den Bezugspunkt der Ebene 1 verschoben werden, werden die Raster im Plan der Ebene 2, aber nicht im Plan der Ebene 1 angezeigt. Sobald die Raster den Bezugspunkt der Ebene 1 in der Höhe überschreiten, sind sie im Plan der Ebene 1 wieder sichtbar.
Um die Raster in den Draufsichten anzuzeigen, aber keine Rasterlinien über der Ansicht zu haben, können Sie die 2D-Grenzen des Rasters unabhängig von den 3D-Grenzen ändern.
Wählen Sie eine Rasterlinie aus und klicken Sie auf die 3D-/2D-Einstellung für das Raster. Wenn das Raster jetzt als 2D-Element eingestellt ist, werden Änderungen an diesem Element nur in der aktuellen Ansicht angezeigt. Die 3D-Grenzen des Rasters werden nicht verändert und durch eine gestrichelte Linie mit einem leeren Punkt dargestellt.
Wenn Sie mehrere Raster auf 2D umstellen, bevor Sie Änderungen vornehmen, werden die 2D-Grenzen gesperrt und werden zusammen verschoben. 2D-Grenzen von Rastern und Ebenen sind ansichtsspezifisch und müssen in jeder Ansicht positioniert werden.
Die Anzeige der Ebenen wird ähnlich wie bei Rastern gesteuert. Verwenden Sie 2D- und 3D-Grenzen, um die Darstellung von Bezugspunkten in den Ansichten Ihres Revit-Projekts anzupassen.
