Bearbeiten Sie die Exemplareigenschaften des Konturschnittmodifikators, um die Bohrungs- und Umgrenzungsbemaßungen zu ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Tragwerk | |
| Lückenbreite | Legt einen zusätzlichen Lückenabstand hinter dem skizzierten Muster des Konturschnitts fest. |
| Radius | Legt den Radius der Konturschnittwinkel fest, die vom Parameter Lückenbreite erstellt werden. |
| Abbohrung | Gibt an, dass die Konturschnittecken durch die Radiusbemaßungen statt durch eine konkave Kurve abgebohrt werden. |
| Begrenzung | Gibt die Konturumgrenzungen entlang der Z-Achse an. Entweder Keine, Seite 1, Seite 2 oder Beide. |
| Umgrenzungsabstand 1 | Legt die untere Umgrenzung des Konturschnitts gemessen von der Unterseite des Basisbauteils in positiver Richtung längs der Z-Achse fest. |
| Umgrenzungsabstand 2 | Legt die obere Umgrenzung des Konturschnitts gemessen von der Oberseite des Basisbauteils in negativer Richtung längs der Z-Achse fest. |
