Bearbeiten Sie Modifikatorexemplareigenschaften der schrägen Ausklinkung, um den Schnitttyp und seine Bemaßungen zu ändern.
Um Exemplareigenschaften zu ändern, wählen Sie das Element aus und ändern seine Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette.
| Name | Beschreibung |
| Tragwerk | |
| Kürzung | Gibt den Kürzungsabstand der Ausklinkungsebenen ab dem Ende des Stahlelements an. |
| Abstand zur Achse | Gibt den Versatzabstand der Ausklinkungsebenen entlang der Z-Achse an. |
| Querschnittdrehung | Gibt den Drehwinkel der Ausklinkungsebenen um die Stahlelementachse an. |
| Um die Trägerachse | Gibt an, dass die Querschnittdrehung um die Stahlelementachse erfolgt. Bei Deaktivierung erfolgt die Querschnittdrehung um die "Abstand zur Achse"-Versatzposition. |
| Ebenenrotation | Bestimmt den Drehwinkel der Ausklinkungsebenen um die Z-Achse. |
| Neigungswinkel | Bestimmt den Drehwinkel der Ausklinkungsebenen um die X-Achse. |
| Radius | Bestimmt den Radius der Winkel an der Ausklinkungsecke. |
| Abbohrung | Gibt an, dass die Ausklinkungsecke durch die Radiusbemaßungen statt durch eine konkave Kurve abgebohrt wird. |
