Mithilfe der Eigenschaften für den Gitterträgertyp können Sie deren Tragwerkstyp, Freigabebedingungen, ID-Daten und andere Informationen ändern.
Zum Ändern von Typeneigenschaften wählen Sie ein Element aus und klicken auf Registerkarte Ändern
Gruppe Eigenschaften
(Typeneigenschaften). Änderungen an Typeneigenschaften wirken sich auf alle Instanzen im Projekt aus.
| Name | Beschreibung |
| Obergurte | |
| Vertikale Position der Systemlinie - Analyse | Gibt die Position der betreffenden analytischen Linien an. Wenn Sie Automatische Erkennung aktivieren, gelten für das Berechnungsmodell dieselben Regeln wie für Träger.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Einstellungen für Berechnungsmodell. |
| Skelettbautyp | Definiert den Skelettbautyp der Obergurte. |
| Auflagerbedingung Anfang | Definiert die Auflagerbedingungen: Gelenkig, Fest und Biegemoment. |
| Auflagerbedingung Ende | Definiert die Auflagerbedingungen: Mögliche Werte sind Gelenkig, Fest und Biegemoment. |
| Winkel | Die Drehung um die Längsachse der Form. |
| Vertikale Stege | |
| Skelettbautyp | Definiert den Skelettbautyp der vertikalen Stege. |
| Auflagerbedingung Ende | Definiert die Auflagerbedingungen: Gelenkig, Fest und Biegemoment. |
| Diagonale Stege | |
| Skelettbautyp | Definiert den Skelettbautyp der diagonalen Stege. |
| Untergurte | |
| Vertikale Position der Systemlinie - Analyse | Gibt die Position der betreffenden analytischen Linien an. Ist Automatische Erkennung aktiviert, folgen die Berechnungsmodelle denselben Regeln wie Träger.
| Skelettbautyp | Definiert den Skelettbautyp der Untergurte. |
| Winkel | Drehung um die Längsachse der Form. |
| Konstruktion | |
| Stege mit symbolischer Kürzung | Ermöglicht die Kürzung der groben Darstellung von Stegen.
Der Kürzungsabstand wird durch die Kürzungseinstellung für die Streben im Dialogfeld Tragwerkseinstellungen definiert. Weitere Informationen finden Sie unter Symboldarstellung von Tragwerkselementen. |
| Stegausrichtung | Bestimmt die Ausrichtung des Stegs: Vertikal oder Lotrecht. Die Standardeinstellung ist Vertikal. Stege mit der Einstellung Vertikal bleiben im Projekt immer vertikal ausgerichtet. Mit der Einstellung Lotrecht wird immer ein Winkel von 90 Grad zwischen den Stegen und dem tragenden Gurt eingehalten, mit dem sie verbunden sind. |
| ID-Daten | |
| Bauelementschlüssel | Hier können Sie einen Bauelementschlüssel für das Element hinzufügen oder bearbeiten. Klicken Sie in das Wertefeld, um das Dialogfeld Bauelementschlüssel zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Bauelement. |
| Modell | Die interne Herstellernummer. |
| Hersteller | Der Hersteller des Elements. |
| Typenkommentare | Feld zur Eingabe allgemeiner Kommentare zum Elementtyp. Dieser Wert kann in Bauteillisten aufgenommen werden. |
| Typenbild | Zeigt eine benutzerdefinierte Bilddatei für das Element an. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Bildern. |
| URL | Link zu einer Website, auf der Sie möglicherweise typenspezifische Informationen finden. |
| Beschreibung | Die Beschreibung des Elements. |
| Baugruppenkennzeichen | Aus einer hierarchischen Liste ausgewähltes Baugruppenkennzeichen (Uniformat). |
| Kosten | Die Kosten für den Elementtyp. |
| Baugruppenkennzeichenbeschreibung | Beschreibung der Baugruppe (je nach ausgewähltem Baugruppenkennzeichen). |
| Typenkennzeichen | Ein Wert zum Kennzeichnen eines bestimmten Elements, z. B. die Fabrikmarkierung. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| OmniClass-Nummer | Die Nummer aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, die den Familientyp am besten charakterisiert. |
| OmniClass-Titel | Der Name aus Tabelle 23 des OmniClass Construction Classification System, der den Familientyp am besten charakterisiert. |
| Codename | Zeigt standardisierte Codes für das Element an, z. B. Formdatenbanken. |
