Arbeiten mit Ebenen in 3D-Ansichten
Zeigen Sie beim Arbeiten in einer perspektivischen oder orthogonalen Ansicht Ebenen an, und ändern Sie sie.
Video: Arbeiten mit Ebenen in 3D-Ansichten
Ein- oder Ausblenden von Ebenen in 3D-Ansichten
  1. Öffnen Sie die 3D-Ansicht (eine orthogonale oder perspektivische Ansicht).
  2. Öffnen Sie das Dialogfeld Überschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken: Klicken Sie auf Registerkarte Ansicht Gruppe Grafiken (Sichtbarkeit/Grafiken), oder verwenden Sie den Tastaturbefehl v g.
  3. Klicken Sie auf die Verknüpfung Beschriftungskategorien.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Spalte Sichtbarkeit für Ebenen, um Ebenen in der Ansicht anzuzeigen; deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um sie auszublenden.
Um eine einzelne Ebene in der Ansicht auszublenden, wählen Sie sie aus, und wählen Sie im Kontextmenü die Option In Ansicht ausblenden Elemente.
Verschieben einer Ebene in einer 3D-Ansicht
  1. Wählen Sie in einer 3D-Ansicht die zu verschiebende Ebene aus.
  2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Ziehen Sie die Ebene nach oben oder unten.
    • Geben Sie in der Eigenschaftenpalette für Ansicht einen neuen Wert ein.
    • Klicken Sie auf eine Bemaßungslänge zwischen Ebenen, und geben Sie einen neuen Wert ein.
    • (Nur orthogonale Ansichten) Vergrößern Sie die Ansicht, damit Sie die Ebenenbeschriftung deutlich sehen können. Klicken Sie auf den Wert für Ansicht, und geben Sie einen neuen Wert ein.
Anpassen der Ebenengrenzen und Ebenenbeschriftungen
Steuern Sie, wie die Ebenengrenzen (Begrenzungen) und Ebenenbeschriftungen in einer perspektivischen oder orthogonalen Ansicht angezeigt werden.
Funktion Aktion... Beispiel
(Nur orthogonale Ansichten) Anpassen der Position der Ebenenbeschriftung, wenn die Ebene durch einen Bildausschnitt oder einen Schnittbereich gesteuert wird Wählen Sie die Ansicht aus. Ziehen Sie die Ebenenbeschriftung mit dem blauen Griff (Punkt) an die gewünschte Position.
Anzeigen eines bestimmten Satzes von Ebenen in der Ansicht und Steuern ihrer Umgrenzungen Erstellen Sie einen Bildausschnitt, und wenden Sie ihn auf die Ansicht an.
Die 3D-Ansicht zeigt nur die Ebenen (sowie andere Bezugselemente) an, die dem Bildausschnitt zugeordnet sind.
Die Grenzen der Ebenen werden durch die Umgrenzungen des Bildausschnitts bestimmt. Die Ebenenbeschriftungen liegen in einer vorgegebenen Entfernung hinter dem Bildausschnitt.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Steuern der Sichtbarkeit von Bezügen mithilfe von Bildausschnitten.
Anpassen der 3D-Grenzen einer Ebene in allen Ansichten des Modells
(Dies ist nur möglich, wenn die Ebene nicht durch einen Schnittbereich oder Bildausschnitt gesteuert wird.)
Warnung: Dieser Vorgang ändert die Grenzen der Ebene in allen Ansichten des Modells. Infolgedessen kann dies ebenfalls Auswirkungen auf die Anzeige von Ebenen und Rastern in 2D-Ansichten haben. Weitere Informationen erhalten Sie unter Bezugsgrenzen und Sichtbarkeit.
Wählen Sie die Ansicht aus. Ziehen Sie mit den blauen Griffen (offenen Kreisen) die Begrenzungen der Ebene.
