Info über das Ausblenden von Teilen einer Ansicht in einem Plan
Wenn Sie eine Ansicht in einen Plan einfügen, können Sie Teile davon ausblenden, um sich auf den wichtigen Bereich konzentrieren zu können.
Die folgenden beiden Verfahren stehen zur Auswahl:
Tipp: Wenn die Originalversion der Ansicht erhalten bleiben soll, erstellen Sie zuerst ein Duplikat. (Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Projektbrowser auf den Namen der Ansicht, und wählen Sie Ansicht duplizieren Duplizieren.) Öffnen Sie das Duplikat der Ansicht, und wenden Sie nach Bedarf Zuschneidebereiche und Maskierungen an. Fügen Sie das Duplikat dann in den Plan ein.
Perspektivische 3D-Ansichten. Der Parameter Zuschneidebereich muss in einer perspektivischen Ansicht ausgewählt werden, um auf einem Plan platziert zu werden. Sobald der Parameter Zuschneidebereich auf einem Plan platziert wurde, kann er für die Ansicht nicht mehr geändert werden. Ebenso gilt, wenn Sie eine parallele 3D-Ansicht auf einem Plan in eine perspektivische Ansicht ändern, wird der Parameter Zuschneidebereich automatisch aktiviert.
Beispiel für Architektur
Im folgenden Grundriss wird unwichtige Modellgeometrie in der rechten und linken oberen Ecke der Wohnung mithilfe eines nicht rechteckigen Zuschneidebereichs ausgeblendet.
