Info zu Vektor- und Rasterverarbeitung
Beim Drucken von Ansichten und Plänen können Sie entweder Vektorverarbeitung oder Rasterverarbeitung wählen.
Verwenden Sie das Dialogfeld Druckereinrichtung, um die Art der Verarbeitung für einen Druckauftrag anzugeben.
Tipp: Verwenden Sie in Revit LT nach Möglichkeit die Vektorverarbeitung.
Vektorverarbeitung
Vektorbilder verwenden mathematische Formeln zum Erstellen von Linien und Bogen (Pfaden). Beim Zoomen in das Bild bleiben die Linien und Bogen weiterhin glatt. Das Bild behält eine hohe Qualität für die Ausgabe.
Die Vektorverarbeitung bietet die folgenden Vorteile:
Wenn Sie Vektorverarbeitung zum Drucken einer Gruppe von Plänen und Ansichten wählen, führt Revit LT die folgenden Schritte durch:
Rasterverarbeitung
Rasterbilder bestehen aus einzeln gezeichneten Pixeln. Wenn Sie das Bild vergrößern, können Sie die einzelnen Pixel sehen.
Die Rasterverarbeitung bietet in der Regel geringere Qualität als die Vektorverarbeitung. Für manche Druckaufträge ist die Rasterverarbeitung jedoch erforderlich. Revit LT verwendet automatisch die Rasterverarbeitung für eine Ansicht, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen zutrifft:
Rasterverarbeitungszeiten sind von der Größe der Ansicht und der Menge der Grafiken abhängig. Reduzieren Sie zur Verbesserung der Leistung beim Drucken aus Revit LT diese Bedingungen in den zu druckenden Ansichten, oder eliminieren Sie sie.
Da Revit LT automatisch die Rasterverarbeitung für Ansichten verwendet, für die dies erforderlich ist, wählen Sie Vektorverarbeitung für die meisten Druckaufträge, um die Vorteile dieser Technologie zu nutzen. Wählen Sie nötigenfalls Rasterverarbeitung zum Korrigieren von Problemen bei der Druckausgabe, z. B. wenn eine Seite leer gedruckt wird oder einige Elemente in der Druckausgabe fehlen.
Anmerkung: Bei der Rasterverarbeitung wird ein Dialogfeld angezeigt. Die Anzeige dieses Dialogfelds kann in der INI-Datei unterdrückt oder wieder aktiviert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Benachrichtigungseinstellungen in Revit.ini.
