Festlegen, wie die Anwendung Konstruktion kopieren dargestellt wird.
Wichtig: Dieses Thema richtet sich an Benutzer von Vault Workgroup und Vault Professional. Informationen für Vault Basic-Benutzer finden Sie unter
Konstruktion kopieren (Vault Basic).
Anmerkung: Außerdem können Sie auswählen, welche Navigationsbereiche und Navigationsschaltflächen angezeigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter
Konfigurieren von Navigationsbereichen.
Anpassen von Spalten
Die im Raster angezeigten Spalten stehen für die Eigenschaften dieses Objekts im Tresor. Sie können festlegen, welche Spalten angezeigt werden, und die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden.
Anordnen von Spalten
- Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift an eine neue Position zwischen zwei Spaltenüberschriften im Raster. Die Pfeile zeigen die neue Position für die ausgewählte Spalte.
Hinzufügen von Spalten
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, und wählen Sie Spalten auswählen. Im Dialogfeld Spalten auswählen werden die Eigenschaften aufgeführt, die für die Anzeige im Raster ausgewählt wurden.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste den Objekttyp, von dem aus Sie die Spalten wählen möchten. Wählen Sie Alle, um alle möglichen Eigenschaften anzuzeigen.
- Ziehen Sie eine Spalte aus dem Dialogfeld Spalten auswählen in die Kopfzeile für das Raster. Sie können die neue Spalte zwischen jede beliebige Spalte im Layout positionieren.
Tipp: Vorgabemäßig wird der Name einer Referenzdatei auf den Namen der Zieldatei festgelegt, wenn eine Aktion zugewiesen wird. Sie können den
Bereich Nummerierung anzeigen, um Dateien anhand des ursprünglichen Namens zu identifizieren oder der Hauptansicht den Eintrag Dateiname (Historisch) hinzuzufügen.
Entfernen von Spalten
Wichtig: Es wird empfohlen, die Spalten Aktionen oder Status nicht zu deaktivieren. Wenn Sie diese Spalten deaktivieren, werden die der Datei zugewiesene Kopieraktion bzw. die Ergebnisse des Kopiervorgangs aus der Ansicht entfernt.
- Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift aus dem Raster, und lassen Sie die Maustaste los. Der Cursor ändert sich in ein "X", was darauf hinweist, dass die Spalte aus dem Layout entfernt wird, wenn die Maustaste losgelassen wird.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spalte, und wählen Sie Diese Spalte entfernen. Die Spalte wird aus dem Raster-Layout entfernt.
Zurücksetzen von Spalten
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift und wählen Sie Spalten zurücksetzen, um das Layout auf die werkseitigen Einstellungen zurückzusetzen.
Sortieren der Ansicht basierend auf einer Spalte
Klicken Sie erneut auf den Spaltentitel, um die Reihenfolge umzukehren.
- Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift, um Dateien basierend auf ihren Werten in dieser Spalte in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren, wobei die Modellstruktur erhalten bleibt.
Erstellen einer Liste
Erstellen Sie eine Liste häufig verwendeter Spalten, um sie ggf. der Hauptansicht schnell wieder hinzuzufügen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel der Spalte, die Sie der Liste hinzufügen möchten, und wählen Sie den Befehl Liste.
Die Spalte wird der Liste hinzugefügt.
- Um der Ansicht eine Spalte hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel einer vorhandenen Spalte, wählen Liste und wählen dann die Spalte aus, die Sie der Ansicht wieder hinzufügen möchten.
Tipp: Klicken Sie auf das rote X neben einer Option in der Liste, um die Option aus der Liste zu löschen.
Ansichtsoptionen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Ansicht.
Oder erweitern Sie das Menü Ansicht, um die Optionen anzuzeigen.
- Wählen Sie Rasterlinien anzeigen, um Rasterlinien im Raster anzuzeigen oder auszublenden.
- Wählen Sie Bildstreifen anzeigen, um wechselnde Farbbänder im Raster anzuzeigen oder auszublenden.
- Wählen Sie Automatische Spaltengröße, um festzulegen, ob sich die Spaltenbreite automatisch an den verfügbaren Ansichtsbereich anpassen soll.
