Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen der Internetinformationsdienste (IIS) auf Ihrem Windows 8.x- oder 10-System installiert sind.
Wenn IIS nicht geladen ist, wird IIS während der Installation von Vault Server installiert.
Überprüfen, ob IIS installiert ist
- Rufen Sie die Systemsteuerung auf, und klicken Sie auf .
- Wählen Sie links im Dialogfeld Programme und Funktionen die Option Windows-Funktionen ein- oder ausschalten.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Internetinformationsdienste.
- Erweitern Sie den Eintrag Internetinformationsdienste►Webverwaltungstools►Kompatibilität mit der IIS-Verwaltung.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für die Konfigurationskompatibilität von IIS Metabase und IIS.
- Erweitern Sie den Eintrag Internet-Informationsdienste►WWW-Dienste ►Anwendungsentwicklungsfeatures.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für ASP .NET 4.6. Drei weitere Einstellungen werden automatisch aktiviert: .NET-Erweiterbarkeit 4.6, ISAPI-Erweiterungen und ISAPI-Filter.
Anmerkung: Wenn IIS installiert ist und nicht für ein Anwendungsprogramm verwendet wird, werden durch Deinstallieren und anschließendes Neuinstallieren von IIS die Vorgabeeinstellungen konfiguriert. Wenn IIS nicht installiert wird, kann diese Installation auch vom Vault Server-Installationsprogramm durchgeführt werden.
Vault Server installieren
- Starten Sie die Installation von Vault Server.
- Klicken Sie im Installationsbildschirm auf Installieren.
- Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu, und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie die folgenden Informationen im Bildschirm Produktinformationen ein:
- Seriennummer
- Produktschlüssel
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie im Bildschirm Installation den Eintrag Autodesk Vault Server.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil unter der Vault-Server-Auswahl, um Ihre Installation anzupassen.
Der Konfigurationsbildschirm ermöglicht Ihnen, die folgenden Änderungen vorzunehmen:
- Wählen Sie, ob Sie eine lokale Datenbank oder eine Remote-Datenbank verwenden möchten.
- Ändern Sie den Speicherort der SQL-Installation. Sie können den SQL-Datenbankspeicherort und den Speicherort für die Autodesk Vault Server-Konsolenanwendung ändern.
Anmerkung: Es empfiehlt sich, die Vorgabespeicherorte zu verwenden, sofern Sie nicht eine Remotesite einrichten.
- Geben Sie an, ob für Autodesk Data Management Server Console ein Verknüpfungssymbol auf dem Desktop erscheinen soll.
- Vor Beginn der Installation werden mehrere Systemprüfungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Computer ordnungsgemäß konfiguriert ist und der Server erfolgreich installiert werden kann. Beim Systemtest werden Warnungen oder Fehlermeldungen ausgegeben. Die Testergebnisse werden in einem interaktiven Bericht angezeigt. Die Bericht-Schnittstelle kann unter folgenden Umständen bzw. zu folgenden Zeitpunkten eingeblendet werden:
- Interaktive Benutzeroberflächen immer anzeigen
- Interaktive Benutzeroberfläche nur bei Fehlern anzeigen
- Interaktive Benutzeroberfläche nur bei Fehlern oder Warnungen anzeigen
Vorgabemäßig wird Interaktive Benutzeroberfläche nur bei Fehlern oder Warnungen anzeigen angezeigt. Wählen Sie in der Dropdownliste einen Modus aus.
- Legen Sie fest, ob Sie die Vorgaben für SQL-Benutzer-ID und -Kennwort verwenden möchten.
Wenn Sie die Vorgaben für SQL-Benutzer-ID und -Kennwort nicht verwenden möchten, können Sie Ihre eigene ID und Ihr eigenes Kennwort einrichten.
- Legen Sie fest, ob Sie als Anmeldedaten die Vorgaben für Windows-Benutzernamen und -Kennwort verwenden möchten.
Wenn Sie die Vorgaben für Windows-Benutzername und -Kennwort nicht verwenden möchten, können Sie Ihre eigene ID und Ihr eigenes Kennwort einrichten.
- Legen Sie fest, ob Sie die vorgabemäßige IIS-Konfiguration verwenden möchten.
Wenn Sie die vorgabemäßige IIS-Konfiguration nicht verwenden möchten, geben Sie Websitename, Website-URL und Port-Nummer ein.
Anmerkung: Achten Sie bei der Auswahl eines benutzerdefinierten Ports darauf, dass keine Konflikte mit anderen Ports bestehen.
- Aktualisieren Sie die Service Packs, falls verfügbar.
- Beenden Sie die Anpassung Ihrer Installation, und klicken Sie auf Installieren.
Der Vault-Installationsvorgang führt eine Systemdiagnose durch, bevor die Installation fortgesetzt wird. Führen Sie im Bildschirm ADMS-Systemprüfbericht eine der folgenden Aufgaben aus:
- Wenn alle Prüfungen erfolgreich sind, klicken Sie auf Weiter, um mit der Installation fortzufahren.
- Wenn Vorüberprüfungen beim Diagnoseprozess fehlschlagen, wird deren Anzahl als Zahl neben den erforderlichen Aktionen angegeben.
Es werden Links mit einer Beschreibung der einzelnen fehlgeschlagenen Vorüberprüfungen aufgelistet. Klicken Sie auf die jeweiligen Links, um mehr über die Vorüberprüfung und die Schritte zu erfahren, die Sie durchführen müssen, damit Ihr System den Diagnosetest besteht. Nehmen Sie alle erforderlichen Änderungen vor, und klicken Sie auf Erneutes Testen. Nachdem alle Überprüfungen bestanden sind, klicken Sie auf Fortfahren, um die Installation abzuschließen.
