Utilice este procedimiento para anotar un dibujo con una nota clave de plano o una de referencia. Si emplea una herramienta que se ha configurado para insertar una directriz, puede seleccionar un objeto hacia el que debe señalar la directriz o especificar un punto de una región vacía del dibujo.
También puede seleccionar una de las herramientas de notas clave de la
Si con la selección ya hay asociada una nota clave, puede terminar dibujando la directriz tal como se explica en el paso 4. De lo contrario, en pantalla aparece un cuadro de diálogo.
| Si… | Entonces... |
| no hay ninguna nota clave asociada con el objeto seleccionado (o en vez de seleccionar un objeto se especifica un punto) | aparece el cuadro de diálogo Seleccionar nota clave. Compruebe que esté seleccionada la base de datos que desea. A continuación, explore la vista en árbol jerárquica para buscar la nota clave que desea; cuando la haya encontrado, selecciónela y pulse Aceptar. |
| una o más notas clave ya están asociadas con el estilo de objeto o con las definiciones de material de los componentes del objeto seleccionado | aparece el cuadro de diálogo Seleccionar elemento al que se va a aplicar una nota clave.
Se muestra en pantalla la nota clave especificada previamente (o la nota clave que ha especificado en el paso 3). Si también había insertado una directriz, la nota clave aparece enlazada con ella.
Nota clave de plano antes y después de generar la leyenda de nota clave de plano
