Se pueden crear escaleras utilizando un objeto paramétrico o a partir de un boceto bidimensional. En ambos casos, el objeto resultante se basará en una definición de estilo de escalera.
Estilos de escalera
No hay convenciones de denominación para los estilos de escalera. En general, el nombre debe indicar simplemente la finalidad general o el tipo de escalera e incluir posiblemente la estructura principal, el material o la construcción de la escalera.
Ejemplos de nombres de estilos de escalera:
Descripción de estilo de escalera |
Nombre de ejemplo |
Escaleras de acero con zanca empotrada. |
Acero - Empotrada
Estilo de escalera configurado para actuar como rampa de hormigón con las zancas configuradas para hacer de bordillos. |
Rampa - Hormigón + Bordillo
Buenas prácticas para los estilos de escalera:
- Estudie detenidamente las repercusiones, los pros y los contras, de permitir que la configuración de extensión de descansillo y el componente de escalera varíe entre escaleras del mismo tipo. Al desactivar estas opciones, se volverán "codificadas" para el estilo. Al activarlas, se convertirán en meros valores predeterminados que se aplicarán durante la creación de una escalera, pero que se podrán modificar.
- Cuando se asigna un estilo a una escalera personalizada creada a partir de líneas, los desfases de zanca especificados en la definición de estilo se calcularán a partir de las líneas seleccionadas para las ubicaciones de las zancas.
- Las extensiones de descansillo definidas en el estilo de escalera se omitirán al crear una escalera personalizada a partir de líneas.
Estilos de peldaño compensado de escalera
Los estilos de peldaño compensado se pueden aplicar a las escaleras con la opción Tipo de giro configurada como Cuarto de giro o Medio giro.
Convenciones para los nombres de estilos de peldaño compensado de escalera:
El nombre de estilo de escalera debe indicar el tipo de peldaño compensado, seguido por detalles relativos a las huellas o contrahuellas:
<Tipo de peldaño compensado> - <Parámetro de control opcional>...
Ejemplos de nombres de estilos de peldaño compensado de escalera:
Descripción de estilo de peldaño compensado de escalera |
Nombre de ejemplo |
Tipo de peldaño compensado manual; opción Usar línea de contrahuella activada bajo Parámetros. |
Manual - Contrahuella
Tipo de peldaño compensado de un punto; opción Ajustar giro de peldaño compensado marcada bajo Parámetros de huellas en el área de giro, con dos huellas por giro. |
Un punto - 2 huellas
Buenas prácticas para los estilos de peldaño compensado de escalera:
- Antes de definir un nuevo estilo de peldaño compensado de escalera, compruebe los archivos de la biblioteca de contenido de estilos. La mayoría de las condiciones de peldaño compensado típicas ya se han definido.
- Cuando se utiliza el tipo de un punto, es importante desactivar la opción Usar línea de contrahuella si el punto de giro va a estar en el borde o la esquina de la escalera. De lo contrario, las huellas se solapan y la escalera no será correcta.
Herramientas de escalera basadas en paletas
Al crear una herramienta para un estilo de escalera, tenga en cuenta los siguientes valores predefinidos opcionales:
- Forma de escalera: aunque muchas de las propiedades de una escalera se pueden modificar después de haberla colocado, la forma de la escalera sólo se puede establecer durante la creación. Si es necesario, puede configurar una forma de escalera (de descansillo múltiple, de descansillo en forma de U, en espiral o recta) como opción predeterminada para las herramientas de escalera.
- Tipo de giro: puede especificar descansillos o giros. Tampoco se puede modificar una vez que se ha colocado la escalera.
- Estilo de peldaño compensado y ubicación de estilo de peldaño compensado: si especifica un giro como tipo de giro, puede definir el estilo de peldaño compensado que se utilizará en el giro. Si especifica el estilo de peldaño compensado, también puede especificar un dibujo distinto a partir del cual importar el estilo de peldaño compensado.
- Terminación de escalera: puede definir previamente si la escalera terminará con una contrahuella, una huella o un descansillo. Este parámetro se puede modificar una vez que se ha colocado la escalera.
Propiedades de la herramienta de escalera
Estilos de baranda
Los nombres de estilo de baranda deben ser lo más descriptivos posible e incluir los componentes principales de la baranda.
Convenciones para los nombres de estilos de baranda:
<Tipo de baranda> - <Forma de baranda> + <Componente adicional> + <Componente adicional>...
Ejemplos de nombres de estilos de baranda:
Descripción de estilo de baranda |
Nombre de ejemplo |
Barandal superior, circular con pasamanos y balaústres de varilla. |
Barandal superior - Tubo + Pasamanos + Balaústres de varilla
Barandal superior, circular con pasamanos y retornos: |
Barandal superior - Tubo_+ Pasamanos + Retorno
Nota: Si un bloque de visualización personalizado aplicado como modificación de visualización del estilo define un componente, por ejemplo un retorno, debe incluirse en la lista como componente adicional en el nombre de estilo de pasamanos.
