Los muros son objetos más complejos que dependen de una gran variedad de estilos y subestilos. Cuando se importa a un dibujo un estilo de muro que hace referencia a un subestilo concreto, se importarán con él todos los subestilos necesarios.
Estilos de muro
Convenciones para los nombres
Le resultará práctico incluir toda la información posible en el nombre de la estructura de muro. De ese modo, podrá identificar más fácilmente los estilos de muros en una larga lista sin tener que consultar su descripción. El primer componente que aparece en la lista es el componente estructural principal. El último componente que aparece en la lista suele ser un componente de acabado:
<Nombre de componente>-<tamaño en unidades decimales> <Nombre de componente>-<tamaño en unidades decimales>...
Ejemplos de nombres de estilos de muro:
| Descripción de estilo de muro |
Nombre de ejemplo |
| Estructura de muro: acabado interior de yeso de 5/8 pulg., entramado de madera de 3 1/2 pulg., entablado de 1/2 pulg., cámara de aire de 1 pulg. y revestimiento de ladrillos de 3 5/8 pulg. |
Entramado-3.5 Ladrillo-3.625 Entablado-0.5 Aire-1 Placas yeso laminado-0.625
| Estructura de muro: acabado interior de yeso de 5/8 pulg. a ambos lados de un entramado de madera de 3 1/2 pulg. |
Entramado-3.5 Placas yeso laminado-0.625 Ambos lados
| Estructura de muro: acabado interior de yeso de 5/8 pulg. a ambos lados de un entramado de madera de anchura variable. |
Entramado-X Placas yeso laminado-0.625 Ambos lados
Buenas prácticas para los estilos de muro:
- Los muros son direccionales y debe considerarse que cuentan con un lado exterior y uno interior. El lado exterior o positivo del muro se encuentra en la parte superior y va de izquierda a derecha. Los componentes de muro deben definirse de modo que el orden de índice vaya del exterior al interior. El componente de la parte más exterior del muro tendrá una asignación de índice de 1, mientras que el más interior tendrá la asignación de índice más elevada.
- Al especificar el desfase de borde de un componente, el valor siempre debe ser el borde más interior del componente.
- La anchura de los componentes siempre es un valor positivo.
- Las prioridades de muros deben normalizarse y basarse en la convención de AutoCAD Architecture 2022 toolset existente.
- Deben asignarse materiales a todos los componentes de muro.
- La visualización del plano de todos los componentes de muro normalmente debe estar configurada para tener en cuenta los valores predeterminados del dibujo. Lo recomendable es asignar materiales a los componentes de muro y definir sus parámetros de patrón de sombreado y líneas como Por material en la configuración de visualización del plano.
Nota: Antes de que se incorporase la definición de materiales en Architectural Desktop 2004, se recomendaba asignar los componentes de estilo de muro a las capas anidadas y definir su color, tipo de línea, grosor de línea y configuración de estilo de trazado como PORCAPA. Aunque técnicamente sigue siendo una práctica válida en AutoCAD Architecture 2022 toolset, no se recomienda, excepto para una serie de casos, por ejemplo, para la representación de visualización Plan Screened, que se utiliza frecuentemente para exportar visualizaciones de planos a los consultores que utilizan AutoCAD, que prefieren tener los elementos en una capa predefinida y los colores asignados adecuados para los dibujos de fondo.
- La visualización de modelo de los componentes de muro debe definirse con los valores predeterminados del dibujo, para permitir que las asignaciones de materiales controlen el color y el sombreado de los muros al visualizarse con vistas ortogonales.
- Los estilos de muros deben clasificarse. De este modo, se consigue una asignación de etiquetas y una planificación mas flexibles en el futuro, así como una mayor cantidad de opciones de control de visualización.
Nota: El archivo Uniformat II Classifications (1997 ed).dwg, que se encuentra bajo AEC ContentStyles, contiene la definición de clasificación Uniformat II. La definición de clasificación es bastante exhaustiva y, en muchos casos, permite clasificar todos los tipos de estilos de objetos de AutoCAD Architecture 2022 toolset de acuerdo con una norma uniforme.
- Para los muros que tengan uno o más puntos de cota interna evidentes (por ejemplo, el exterior de un componente de estructura), se deben especificar dichos puntos en la ficha Componentes del estilo de muro bajo la columna Cotas. Esto permite una aplicación más precisa de las cotas AEC.
- Los componentes de muro deben configurarse como Estructural o No estructural en la columna Función de la ficha Componentes. De nuevo, con ello se consigue un uso más eficaz de las cotas AEC.
- Los muros deben tener especificado un lado interior y uno exterior como parte de la definición del estilo de muro para garantizar un uso más eficaz de las cotas.
Con el fin de conseguir un uso preciso de las cotas AEC, los componentes del muro de la imagen siguiente se han asignado a los tipos Estructural o No estructural. También se especifican los puntos de cota y las partes exterior e interior del muro.
Estilos de remate de muro
Los estilos de remate de muro se utilizan junto con los estilos de muro específicos. Se pueden usar para definir las condiciones finales reales, así como las condiciones iniciales, como parte de un estilo de remate de hueco de muro.
Convenciones para los nombres:
Los estilos de remate de muro deben tener un nombre acorde con el estilo de muro al que se aplican, e indicar la condición a la que responden:
<Estilos de muro asociados> (<Condición final><Índice>)
Ejemplos de nombres de estilo de remate de muro:
| Descripción de estilo de remate de muro |
Nombre de ejemplo |
| Para que el estilo de muro Entramado-3.5 Ladrillo-3.625 Entablado-0.5 Aire-1 Placas yeso laminado-0.625 defina la primera condición final. |
Entramado-3.5 Ladrillo-3.625 Entablado-0.5 Aire-1 Placas yeso laminado-0.625 (Final1)
| Para que el estilo de muro Entramado-3.5 Ladrillo-3.625 Entablado-0.5 Aire-1 Placas yeso laminado-0.625 defina una posible segunda condición final. |
Entramado-3.5 Ladrillo-3.625 Entablado-0.5 Aire-1 Placas yeso laminado-0.625 (Final2)
| o para que el estilo de muro Entramado-3.5 Ladrillo-3.625 Entablado-0.5 Aire-1 Placas yeso laminado-0.625 defina una condición de jamba. |
Entramado-3.5 Ladrillo-3.625 Entablado-0.5 Aire-1 Placas yeso laminado-0.625 (Jamba1)
Buenas prácticas para los remates de muro:
- Los remates se dibujan para cada componente. Los componentes que no tengan ningún remate definido terminarán en cuando se detecte el remate de otro componente. Por ese motivo, debe dibujar un remate completo para cada componente, excepto para aquellos que deben terminar en la ubicación del muro donde se aplica el remate.
- Los remates se aplican de forma perpendicular a la dirección del muro. Los puntos finales de cada remate se dibujan normalmente para que una línea imaginaria que los conecta sea perpendicular a los bordes de muro, excepto en el caso en que se desvía el remate de forma intencionada.
- No se recomienda definir remates para muros con componentes de anchura variable. Cuando se modifica la anchura de un componente, su remate asociado se ajusta para adaptarse al cambio de anchura; sin embargo, el remate mantendrá sus proporciones, con lo cual se producirán distorsiones en el efecto final.
Estilos de remate de hueco de muro
Los estilos de remate de hueco de muro se aplican a conjuntos de puertas, ventanas, huecos y puerta/ventana que se insertan en un muro. Se componen de un grupo de estilos de remate de muro que se aplican a las condiciones de dintel, jamba y antepecho del hueco.
Convenciones para los nombres de estilos de remate de hueco:
La convención de denominación para un estilo de remate de hueco de muro es similar a la convención para un estilo de remate de muro:
<Estilo de muro asociado> (Hueco<Índice>)
Ejemplos de nombres de estilo de remate de hueco de muro:
| Descripción de estilo de remate de hueco de muro |
Nombre de ejemplo |
| Estilo de remate de hueco de muro para un estilo de muro denominado Entramado-3.5 Ladrillo-3.625 Entablado-0.5 Aire-1 Placas yeso laminado-0.625. |
Entramado-3.5 Ladrillo-3.625 Entablado-0.5 Aire-1 Placas yeso laminado-0.625 (Hueco1)
Definiciones de grupos de unión de muros
Las definiciones de grupos de unión de muros deben permitir a los objetos anclados a muros de otros grupos de unión moverse o copiarse en los muros del grupo de unión actual, a menos que haya un motivo que lo impida. La unión entre dibujos principales y de referencia externa debe estar activada de forma predeterminada, a menos que cause problemas de rendimiento. No hay convenciones de denominación para las definiciones de grupos de unión de muros.
Estilos de modificador de muros
A menudo resulta más apropiado crear los modificadores de muros "sobre la marcha", creando en primer lugar una polilínea bidimensional y luego convirtiéndola en un modificador de muro. Durante el proceso, se le pedirá que asigne un nombre a un nuevo estilo de modificador, que se crea a partir de su geometría. Los estilos de modificador definen la información mínima sobre la forma del modificador. Actualmente no hay convenciones sobre la denominación o la aplicación de los estilos de modificador de muros.
Nota: La forma y el tamaño de los modificadores de muro pueden variar ampliamente de un ejemplar a otro, aunque pertenezcan al mismo estilo. Para asegurarse de que el modificador que va a aplicar a un muro represente la forma deseada, dibuje primero una polilínea 2D y luego conviértala en un modificador de muro. Durante el proceso se le pedirá un nuevo nombre de estilo de modificador de muro. Cada polilínea convertida debe definir un estilo de modificador distinto. Por ello, en muchos casos quizá sea más eficaz utilizar los modificadores de cuerpo, que no dependen de los estilos.
Herramientas de muro basadas en paletas
El único estilo de muros que se puede asignar a una herramienta basada en paletas es el propio estilo de muro. Sin embargo, cuando se utiliza el estilo de muro, se importan automáticamente todos los subestilos que utilice, como estilos de remate de muro y estilos de remate de hueco de muro. Asimismo, debe considerar la posibilidad de configurar algunas propiedades de herramientas como opciones predeterminadas antes de guardar la herramienta en un catálogo:
- Justificación: en el caso de los muros exteriores, la línea base se define habitualmente en una ubicación de cota crítica en la estructura de muro. En estos casos, se recomienda definir previamente la propiedad de justificación de la herramienta con la opción Línea base.
- Definición de grupo de unión: si ha definido un muro que no debería unirse con otros muros que no sean del mismo tipo, puede establecer previamente la definición de grupo de unión con la que se insertará.
Atención: Para configurar previamente la definición de grupo de unión, primero debe especificar el dibujo de biblioteca en el que se encuentra la definición de grupo de unión y luego definir el grupo de unión que se utilizará. Aunque el grupo de unión ya exista en el dibujo actual, no se utilizará a menos que especifique la ubicación de la definición.
Los valores predefinidos de la herramienta de muro permiten establecer la definición de grupo de unión predeterminada y la justificación.
