Para añadir una definición de propiedad de material a una definición de conjunto de propiedades
Utilice este procedimiento para agregar una definición de propiedad de material a una definición de conjunto de propiedades. Los valores de las propiedades de los materiales se obtienen a partir de los materiales de los componentes de un objeto o de los datos de propiedades especificados para los materiales de los componentes de un objeto.
Una definición de propiedad de material es un tipo de propiedad automática, porque el valor que muestra está determinado automáticamente en base a su definición y no puede editarse directamente.
  1. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos.
    Se abre el Administrador de estilos, que muestra el dibujo actual en una vista en árbol expandida.
  2. Expanda Objetos de documentación y, a continuación, Definiciones de conjuntos de propiedades.
  3. Seleccione la definición de conjunto de propiedades que desee cambiar.
  4. En la ficha Definición, pulse .
  5. Escriba un nombre para la propiedad de material.
  6. Desactive Usar nombre de material para la descripción si no desea utilizar la propiedad de material como descripción de la propiedad.
  7. Seleccione un material:
    Si desea... Entonces...
    recuperar el nombre de un material especificado para un componente en un objeto o estilo en el panel de la izquierda, seleccione un material.
    recuperar datos de propiedades para el material especificado para un componente en un objeto o estilo en el panel de la derecha, seleccione Propiedad de material.
  8. Pulse Aceptar y siga trabajando en la definición del conjunto de propiedades en la ficha Definición del cuadro de diálogo Definición de conjunto de propiedades.
  9. Si no se ha seleccionado Usar nombre de material para la descripción, escriba una descripción para la nueva propiedad. Para ello, seleccione el valor vacío, escriba el texto pertinente en Descripción y pulse Aceptar.
    Para cambiar el nombre de la definición de propiedad, haga una doble pulsación en el valor de Nombre.
  10. Seleccione un formato para especificar la forma de visualización de los datos.
    El formato seleccionado se establece como formato predeterminado de la columna cuando se agrega esta propiedad a un estilo de tabla de planificación. Se puede modificar en cualquier momento. La columna Ejemplo muestra cómo se visualiza el valor predeterminado utilizando el formato seleccionado.
  11. Deseleccione la casilla Visible si no quiere que esta definición de propiedad aparezca en la ficha Datos extendidos de la paleta Propiedades.
  12. Especifique un número en Orden si desea que esta definición de propiedad aparezca en la ficha Datos extendidos en un orden específico.
  13. Pulse Aceptar.
