Acerca de las definiciones de conjuntos de propiedades
Una definición de conjunto de propiedades especifica las características de un grupo de propiedades que pueden rastrearse con un objeto. Por ejemplo, podría crear una definición de un conjunto de propiedades denominada PropPuerta que contenga las definiciones de propiedades para NúmeroPuerta, AnchuraPuerta y SectoresIncendio. Cada propiedad tiene un nombre, una descripción, un tipo de datos, un formato de datos y un valor predeterminado.
Conjuntos de propiedades y datos de propiedades
Un conjunto de propiedades es un objeto creado a partir de una definición de conjunto de propiedades. Contiene un grupo de propiedades de objeto relacionadas que el usuario puede definir. Cuando un conjunto de propiedades se enlaza a un objeto o estilo, se convierte en contenedor de los datos de propiedades asociados al objeto.
Creación de definiciones de conjuntos de propiedades para objetos o estilos
Al crear una definición de conjunto de propiedades, se especifica si el conjunto de propiedades se puede enlazar a objetos o estilos, según los tipos de propiedades siguientes que desee rastrear:
Propiedades automáticas y manuales
Los conjuntos de propiedades, tanto si están enlazados a objetos como a estilos, pueden incluir propiedades tanto manuales como automáticas.
Utilización de formatos de datos de propiedades en definiciones de conjuntos de propiedades
Los formatos de los datos de propiedades controlan la visualización de los valores de los números y el texto. Tanto las definiciones de conjuntos de propiedades como los estilos de tabla de planificación utilizan formatos de datos de propiedades.
Administración de definiciones de conjuntos de propiedades
Para crear, editar, copiar o limpiar definiciones de conjuntos de propiedades, debe acceder al Administrador de estilos. El Administrador de estilos proporciona un espacio centralizado desde donde puede trabajar con las definiciones y estilos de diferentes dibujos y plantillas.
Peligro: Al sobrescribir una definición de conjunto de propiedades con otra, es posible que se pierdan datos. Por ejemplo, un dibujo contiene una definición de conjunto de propiedades con varias propiedades manuales. El conjunto de propiedades está enlazado a las puertas que tienen las propiedades manuales especificadas y está incluido en una tabla de planificación. Si sobrescribe esta definición de conjunto de propiedades con otra que no tiene las mismas propiedades, los valores de las propiedades manuales se pierden. Además, las columnas de la tabla de planificación que hacen referencia a tales propiedades manuales quedan invalidadas. Los cambios en la tabla de planificación resultantes de los cambios realizados en las definiciones de conjuntos de propiedades se muestran la próxima vez que la tabla se actualice manual o automáticamente.
