Para copiar niveles con componentes fijos asignados
Utilice este procedimiento para copiar un nivel existente y todos sus componentes fijos asignados en el edificio.
Vista 3D de niveles copiados con componentes fijos asignados
Cuando crea un nivel en un edificio, está vacío y no tiene componentes fijos asignados. Sin embargo, después de asignar componentes fijos al nivel, puede copiarlo junto con sus componentes fijos en el edificio. Por ejemplo, quizá haya creado el nivel de primera planta y le haya asignado tres componentes fijos de apartamento. Para crear un nivel de segunda planta con exactamente el mismo diseño, puede copiar y pegar el primer nivel con sus componentes fijos y cambiarle el nombre a "Segunda planta".
  1. Cree un nivel y asígnele componentes fijos.
  2. En la barra de herramientas de acceso rápido, pulse Navegador de proyectos .
  3. Seleccione la ficha Proyecto y, en Niveles, pulse .
  4. Seleccione el nombre del nivel que desea copiar, pulse con el botón derecho y elija Copiar nivel y contenido.
  5. Seleccione el nivel superior o inferior en el que desea colocar el nivel copiado, pulse con el botón derecho y elija Pegar nivel superior o Pegar nivel inferior.
  6. Cambie el nombre del nivel pegado por uno apropiado, por ejemplo "Segundo nivel".
  7. Si es necesario, edite la descripción y el ID.
  8. Pulse Aceptar.
  9. Seleccione Sí en el siguiente cuadro de diálogo para actualizar la nueva información de los niveles en todo el proyecto.
  10. Seleccione la ficha Componentes fijos.
  11. Localice la categoría Componentes fijos.
    Debajo del componente fijo original se encuentran los que ha creado copiando el nivel y sus componentes fijos. Si, por ejemplo, ha copiado el nivel de la primera planta y contenía un componente fijo llamado "Primera planta, apartamento izquierdo", ahora tendrá dos componentes fijos denominados "Primera planta, apartamento izquierdo" y "Primera planta, apartamento izquierdo (2)".
  12. Si es preciso, dé un nombre más apropiado al componente fijo copiado, como "Segunda planta, apartamento izquierdo".
  13. Para actualizar el explorador de dibujos, pulse .
