Para crear un nivel nuevo
Utilice este procedimiento para agregar niveles a un edificio.
  1. En la barra de herramientas de acceso rápido, pulse Navegador de proyectos .
  2. Seleccione la ficha Proyecto y, en Niveles, pulse .
  3. Si desea que cada nivel que se añada tome su alzado de suelo de la altura del nivel inferior, pulse Ajustar automáticamente alzado.
  4. Agregue un nivel siguiendo uno de estos métodos:
    Si desea... Entonces...
    agregar un nivel por encima del actual pulse . La altura predeterminada de suelo a suelo del nuevo nivel es idéntica a la del nivel situado debajo. Si ha seleccionado Ajustar automáticamente alzado, su alzado de suelo comienza encima del nivel anterior.
    Nota: También puede seleccionar el nivel por encima del cual desea agregar otro, pulsar con el botón derecho y elegir Agregar nivel superior.
    agregar un nivel por debajo del actual seleccione el nivel por debajo del cual desea agregar otro, pulse con el botón derecho y elija Agregar nivel inferior.
    Nota: Si agrega un nivel por debajo de la planta baja y ha seleccionado Ajustar automáticamente alzado, el alzado del nuevo nivel es una altura negativa.
    Nota: Si agrega un nivel entre niveles existentes y ha seleccionado Ajustar automáticamente alzado, el alzado de todos los niveles situados encima o debajo del nuevo nivel se ajusta automáticamente.
  5. Si es necesario, edite las propiedades del nuevo nivel:
    cambiar el nombre del nivel seleccione el nombre y escriba otro. Tenga en cuenta que no puede haber dos niveles con el mismo nombre, pues éste constituye el único identificador de cada nivel al asignar componentes fijos.
    cambiar el alzado base del nivel escriba un nuevo valor. Si ha seleccionado Ajustar automáticamente alzado, el alzado base de un nivel se ajusta al alzado y la altura del suelo del nivel situado debajo, y no tendrá que efectuar modificaciones aquí.
    Nota: El alzado base de un nivel determina donde comienza el nivel en el plano horizontal. Normalmente, el alzado base de un nivel viene determinado por la altura de suelo a suelo del nivel inferior.
    cambiar la altura de suelo a suelo del nivel escriba un nuevo valor. Si agrega otros niveles por encima de éste y ha seleccionado Ajustar automáticamente alzado, utilizarán la altura de suelo de este nivel como alzado base.
    cambiar el ID del nivel escriba otro ID. El ID se puede utilizar en tablas de planificación.
    agregar una descripción al nivel escriba una descripción para el nivel
  6. Cuando termine de agregar niveles al proyecto, pulse Aceptar.
  7. Seleccione Sí en el siguiente cuadro de diálogo para actualizar la nueva información de los niveles en todo el proyecto.
