Cuando se editan componentes de muro para obtener el resultado deseado con una condición de intersección de muros, puede darse el caso de que los componentes editados se solapen con otros componentes de mayor prioridad. Por ejemplo, si arrastra un componente de entablado con una prioridad menor sobre un componente estructural con una prioridad mayor, está especificando una condición de modificación de unión de componentes. Se abrirá un cuadro de diálogo en el que puede especificar si desea aceptar o rechazar la condición de componente solapado.
En las secciones siguientes se describen las distintas funciones que permiten unir intersecciones de muros.
