Si la unión inteligente del muro no genera los resultados esperados, puede utilizar la función Editar unión in situ para cambiar la forma, la anchura, la longitud o la profundidad de los componentes de muro individuales de una intersección.
Cuando se edita una intersección de muro in situ, para cada componente se crea un perfil temporal en los segmentos de muro que intersecan. Los perfiles del componente con el número de índice inferior del estilo de muro se muestran en primer lugar. Cuando se selecciona un perfil, aparecen los pinzamientos de vértice y borde para editar su geometría. Puede pulsar Esc para desmarcar los componentes seleccionados.
Los pinzamientos de vértice permiten manipular esquinas de componentes. Cuando se mueve un pinzamiento de vértice que se encuentra en el extremo de una polilínea de componente, se añaden pinzamientos de borde adicionales en los puntos medios de los nuevos bordes que se crean. Asimismo, se crea automáticamente un nuevo pinzamiento de vértice en la ubicación del vértice original que se ha movido.
Los pinzamientos de borde permiten desfasar un borde de componente, añadir un vértice al borde de componente o convertir un borde de componente recto en un borde en arco. Cuando se desfasa un borde de componente o se añade un vértice al borde de componente, se añaden pinzamientos de borde adicionales en los puntos medios de los nuevos bordes que se crean. Asimismo, cuando se desfasa un borde de componente, se crean nuevos pinzamientos de vértice en la esquina del componente.
Este perfil se puede editar en las vistas en planta y de modelo. En una vista de modelo, se le solicita que elija un punto en la intersección que se va a unir. Este punto designado determina el alzado del perfil.
Cuando se trabaja con muros intersecantes en una vista en planta, el perfil se encuentra en el plano normal del punto central del segmento de muro más cercano al punto designado. Los componentes que no se intersecan con el plano de corte del muro no se muestran.
Puede utilizar las herramientas de recortar y alargar con los contornos definidos y las herramientas de sustraer y fusionar con las áreas de polilíneas cerradas o perfiles definidos para modificar los componentes de muro y crear la configuración que desee. También puede empalmar o achaflanar esquinas de componentes individuales.
