Acerca de cuándo comenzar con los componentes fijos
Los componentes fijos se empiezan a crear cuando se desea montar el objeto básico del proyecto de edificio en los archivos base.
Normalmente, comenzará un proyecto creando componentes fijos. Los elementos opcionales se suelen añadir más adelante en el proceso. Por ejemplo, si sabe cuántos despachos necesita en una planta antes de conocer la distribución exacta del mobiliario de los despachos. En tal caso, crearía primero el componente fijo de los muros y las puertas del despacho, "Primera planta, espacio de despachos". En una fase posterior, podría crear elementos para las combinaciones de escritorio/silla o diseños genéricos de impresora/copiadora, y hacer referencia a ellos en el componente fijo con los muros y puertas de oficina.
Vista en planta de un componente fijo con elementos de mobiliario resaltados
