Para empalmar muros
Utilice este procedimiento para empalmar dos muros. Al empalmar muros se crea un segmento curvo con un radio especificado, tangente a las líneas base de los muros seleccionados.
Si se especifica un radio de empalme cero, los muros se recortan o se alargan hasta que intersecan, pero no se crea ningún segmento de muro curvo. Con un radio de cero se fuerza la convergencia de muros con ángulos irregulares. Si se seleccionan segmentos de muro paralelos, no se tiene en cuenta el radio de empalme y se crea un segmento curvo tangente a las líneas base de los muros seleccionados.
En la ilustración siguiente se muestra cómo empalmar dos segmentos de muro con un radio de cero.
Empalme de segmentos de muro con un radio de cero
En la ilustración siguiente se muestra cómo empalmar dos segmentos de muro con un radio específico.
Empalme de segmentos de muro con un radio específico
Las opciones del modo Recortar permiten especificar si los muros se van a recortar o alargar hasta el nuevo segmento (opción Recortar) o si sus puntos finales van a permanecer intactos (opción No recortar). Si se selecciona la opción No recortar, el radio de empalme debe ser mayor que cero.
Antes de empalmar muros, asegúrese de que se cumplen estas condiciones:
Si no se cumplen estas condiciones, pueden aparecer iconos de consejo al empalmar los muros.
  1. Abra una paleta que contenga la herramienta Empalme.
    La herramienta Empalme se encuentra dentro de Herramientas de dibujo en el catálogo Herramientas de soporte del Navegador de contenido. Puede agregar esta herramienta a cualquier paleta y utilizarla después para empalmar muros y otros objetos.
  2. Seleccione la herramienta Empalme.
  3. Compruebe los parámetros de radio y del modo de recorte:
    Si desea... Entonces…
    recortar o alargar segmentos de muro para que converjan entre sí o con los puntos finales del segmento curvo resultante escriba t (Recortar) y, a continuación, t (Recortar).
    mantener los puntos finales de los segmentos de muro en su ubicación original y ajustar el segmento curvo entre ellos escriba t (Recortar) y, a continuación, n (No recortar).
    especificar otro radio de empalme escriba r (Radio) y luego un valor para el radio. Indique un radio 0 si quiere que los segmentos de muro converjan entre sí sin crear un segmento curvo.
    empalmar varios muros escriba m (Múltiple).
  4. Seleccione el primer muro.
  5. Seleccione el segundo.
