Utilice este procedimiento para crear una definición de elemento de montante a partir de un perfil. Si no desea utilizar un borde recto en los montantes, puede utilizar un perfil para definir montantes con curvas, bordes dentados o cualquier otra forma.
También puede utilizar una rutina de edición in situ para crear un montante a partir de un perfil.
Dado que los conjuntos de puerta y ventana pueden contener varias rejillas anidadas con diferentes montantes, conviene utilizar una convención de nomenclatura para los montantes de rejilla que indique su ubicación en la rejilla o su finalidad dentro del conjunto de puerta y ventana. Por ejemplo, N3-PL1-Montante de ventana indicar un montante de una ventana en una rejilla de tercer nivel en la Planta 1.
Estilos de conjunto de puerta y ventana.
Estas cotas se utilizan para calcular el punto central del montante para alinear el perfil, así como para especificar un contorno para el relleno adyacente.
Por defecto, el perfil se inserta con la misma anchura y profundidad con que se creó.
Después de crear una definición de montante, puede asignarla a cualquier montante de un conjunto de puerta y ventana.
