Utilice este procedimiento para especificar la visualización de los componentes de bloques personalizados de un hueco individual. Si tiene previsto utilizar gráficos personalizados para un componente nuevo, dibuje el componente y guárdelo como un bloque antes de iniciar este procedimiento.
- Pulse dos veces en el hueco.
- En la paleta Propiedades, seleccione la ficha Visualización.
- En la categoría General, en Componente de visualización, compruebe que esté seleccionado *NINGUNO*.
- En Visualización controlada por, seleccione Este objeto.
Nota: Para aplicar los cambios a todos los huecos del dibujo, seleccione Valor predeterminado del dibujo.
- En Representación de visualización, compruebe que esté seleccionada la representación de visualización deseada.
- Si es preciso, expanda Propiedades de visualización de objetos
Avanzadas y, en Visualizar bloques personalizados, pulse
(el número entre paréntesis indica el número de bloques que hay enlazados al hueco).
- Si desea desactivar la visualización de los bloques personalizados para este hueco sin eliminarlos, seleccione Desactivar bloques personalizados.
- Especifique si desea añadir, editar o eliminar un componente de bloque:
Si desea... |
Entonces... |
agregar un nuevo componente de bloque |
pulse Agregar y, a continuación, pulse Seleccionar bloque, seleccione el bloque y pulse Aceptar. |
editar un componente de bloque existente |
seleccione el componente que desee y pulse Editar. |
eliminar un componente de bloque existente |
seleccione el bloque, pulse Eliminar y, a continuación, pulse Aceptar. |
- Al agregar o editar un componente de bloque, especifique si desea establecer la escala del componente de bloque para adaptarlo al objeto según su anchura, profundidad y altura o bloquear la relación XY:
Si desea... |
Entonces... |
definir la escala del bloque en la anchura del objeto |
seleccione Anchura. |
definir la escala del bloque en la profundidad del objeto |
seleccione Profundidad. |
definir la escala del bloque en la altura del objeto |
seleccione Altura. |
establecer una escala igual en todo el bloque, de modo que una dirección se escala para adaptarse a la escala de la otra |
seleccione Bloquear relación XY. |
establecer la escala del bloque en su tamaño original |
desactive todas las opciones en Escala a ajustar. |
- Indique si desea reflejar el bloque en las direcciones X, Y o Z:
Si desea crear un simétrico del bloque... |
Entonces... |
en la dirección X |
seleccione Simetría X. |
en la dirección Y |
seleccione Simetría Y. |
en la dirección Z |
seleccione Simetría Z. |
- Especifique las ubicaciones X, Y y Z del punto de inserción.
- Especifique un desfase de inserción del bloque en las direcciones X, Y y Z.
- Pulse Aceptar dos veces.
