Utilice este procedimiento para cambiar la ubicación de un hueco en un muro desfasándolo con respecto a una ubicación de referencia.
Esta función resulta útil cuando desea situar un hueco a una distancia determinada de otro objeto. Por ejemplo, puede especificar una distancia exacta entre una serie de huecos en un muro.
Reubicación de un hueco desfasando puntos
Un marcador indica la ubicación actual dentro del hueco: jamba izquierda, centro del hueco o jamba derecha.
Si desea... | Entonces... |
medir el desfase desde el centro del hueco | designe un punto cercano al centro del hueco. |
medir el desfase desde la jamba izquierda o derecha | designe un punto en la jamba del hueco desde el que desea medir. |
Selección del centro del hueco para medir el desfase
Puede seleccionar un punto a lo largo del muro.
Especificación del punto de referencia
mover el hueco hacia el punto de referencia | escriba 0 (cero). |
mover el hueco una distancia especificada desde el punto de referencia | escriba un valor para la distancia de desfase. |
especifique la distancia como una medida entre dos puntos como, por ejemplo, la distancia entre los centros de dos huecos que están situados correctamente | especifique los dos puntos que miden la distancia. |
Hueco reubicado en el muro
