La visualización de un conjunto de puerta y ventana depende de la dirección desde la que se ve el conjunto. En la vista en planta, el objeto de conjunto de puerta y ventana se muestra como líneas paralelas, con vértices que forman las líneas de la rejilla, como un arquitecto suele dibujar un conjunto de puerta y ventana. En una vista 3D, el objeto de conjunto de puerta y ventana se muestra como en la realidad, con superficies que tienen longitud, grosor y altura. Puede controlar lo que desea visualizar en cada vista particular.
De forma predeterminada, la visualización de rellenos, marcos y montantes se controla mediante las propiedades de visualización predeterminadas de rellenos, marcos y montantes. No obstante, es posible agregar definiciones de elementos individuales como componentes con propiedades de visualización propias. Por ejemplo, si define dos rellenos llamados panel de piedra y panel de vidrio, los dos están controlados por defecto por las propiedades predeterminadas de visualización de rellenos. pero puede agregar cada definición como un nuevo componente de visualización y controlar las propiedades de visualización por separado.
Puede utilizar materiales para controlar la visualización de rellenos, marcos y montantes tanto predeterminados como personalizados. Cuando se asignan materiales a las definiciones de elementos creadas, no es necesario definir estas definiciones como componentes de visualización personalizados.
