Para añadir gráficos personalizados como componentes de visualización de un conjunto de puerta y ventana
Pueden existir casos en los que un relleno, un marco o un montante requiera un gráfico en 2D o en 3D personalizado. Por ejemplo, podría necesitar una armadura tridimensional muy detallada como los montantes o un aplique de iluminación decorativo aplicado a un relleno. En casos como éste, puede crear un bloque personalizado, agregarle un componente de visualización con el bloque enlazado y asociar el componente a una definición de elemento. Cuando se asigna esta definición a un elemento, también se visualiza el bloque.
  1. Dibuje el componente personalizado y guárdelo como un bloque.
  2. Haga clic en Ficha Administrar grupo Estilo y visualización Administrador de estilos .
  3. Expanda Objetos arquitectónicos Estilos de conjunto de puerta y ventana.
    Nota: También puede seleccionar un conjunto de puerta y ventana en el dibujo y elegir la ficha Conjunto de puerta y ventana grupo General menú desplegable Editar estilo Estilos de conjunto de puerta y ventana.
  4. Seleccione el estilo de conjunto de puerta y ventana que desee modificar.
  5. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  6. Pulse .
  7. Seleccione la ficha Componentes de plano personalizados.
    Si la representación de visualización en negrita actual es de modelo, plano de antepechos o plano de antepechos con pantalla, la ficha se denomina Otra.
  8. Pulse Agregar
  9. Seleccione Relleno, Marco o Montante como tipo de componente.
  10. Seleccione el elemento específico en la lista.
  11. Seleccione Dibujar gráficos personalizados.
  12. Especifique la visualización del elemento:
    Si desea... Entonces...
    visualizar el bloque en lugar del elemento de conjunto de puerta y ventana asociado seleccione Reemplazar gráficos.
    superponer el bloque al elemento de conjunto de puerta y ventana para que se visualicen ambos desactive Reemplazar gráficos.
  13. Pulse Seleccionar bloque y designe el bloque personalizado que ha creado.
  14. Pulse Aceptar.
  15. Especifique más parámetros para el bloque de visualización personalizado:
    establecer la escala del bloque en una cota concreta seleccione Anchura, Altura o Profundidad. Para evitar que el bloque pierda sus proporciones, seleccione Bloquear relación XY.
    crear una simetría del bloque Determine si la dirección de simetría debe ser X, Y o Z.
    Especifique cómo se inserta el bloque en la rejilla en las direcciones X, Y y Z Designe un punto de inserción en los planos X, Y y Z.
    desfasar el bloque respecto a la rejilla Especifique un desfase en la dirección X, Y y Z.
  16. Pulse Aceptar tres veces.
