Un objeto se puede modificar con cualquiera de los métodos siguientes:
- Ficha de la cinta de opciones específica de objetos (contextual): cuando selecciona un objeto, se muestra una ficha específica del objeto en la cinta de opciones. Por ejemplo, cuando selecciona una puerta, se muestra la ficha Puerta. La ficha específica de objetos contiene comandos aplicables al objeto seleccionado.
- Paleta Propiedades: esta paleta es una de las ubicaciones donde puede especificar y cambiar la información sobre un objeto. Esta paleta contiene categorías que agrupan las propiedades por tipo.
- Propiedades coincidentes entre objetos: puede utilizar el comando Igualar propiedades para copiar el estilo y las propiedades de visualización de un objeto AEC y aplicarlas a uno o más objetos del mismo tipo.
- Menú contextual: pulse con el botón derecho en el objeto para mostrar los comandos que tenga disponibles.
Menú contextual de puertas
- Edición directa con pinzamientos: en los pinzamientos de los objetos se puede acceder a los comandos para modificar objetos. Seleccione un objeto en una vista bidimensional (2D) o tridimensional (3D) para mostrar sus pinzamientos.
Pinzamientos de ventana para la edición directa
