Para añadir modificadores de muro existentes a muros
Utilice este procedimiento para agregar modificadores de muro de un estilo existente a muros. El modificador se puede aplicar a uno o ambos lados del muro o el componente. Los lados izquierdo y derecho del muro se determinan desde los puntos inicial y final del mismo.
  1. Seleccione el muro al que desee aplicar un modificador de muro.
  2. Seleccione la ficha Murogrupo Modificarmenú desplegable Modificadores de planoAñadir.
  3. Seleccione el punto inicial para el modificador de muro.
    Tras seleccionar el primer punto, se visualiza una línea temporal para mostrar la longitud del modificador.
  4. Seleccione el punto final para el modificador.
  5. Seleccione el lado del muro en el que desee dibujar el modificador.
  6. Indique la profundidad del modificador de muro.
  7. Seleccione el estilo de modificador de muro.
  8. Seleccione el nombre del componente al que va a aplicar el modificador.
  9. Para desfasar el lado opuesto del componente seleccionado en la forma del modificador de muro, seleccione Desfasar lado opuesto.
    Adición de un modificador de plano de muro
  10. Especifique la posición vertical del modificador en el componente del muro:
    Si desea... Entonces…
    especificar la altura inicial del modificador de muro escriba un valor para Desfase de alzado inicial y especifique si el desfase se produce desde la parte superior o inferior del muro, la altura base del muro o la línea de justificación del muro.
    especificar la altura final del modificador de muro escriba un valor para Desfase de alzado final y especifique si el desfase se produce desde la parte superior o inferior del muro, la altura base del muro o la línea de justificación del muro.
    Indique un desfase negativo para especificar una ubicación hacia el suelo.
    Parámetros de ubicación de modificador de plano de muro
  11. Pulse Aceptar.
    Después de agregar un modificador de muro, puede editar su geometría o ajustar su posición.
