Los modificadores de muro (denominados también modificadores de plano) utilizan la geometría bidimensional (2D) de una polilínea abierta para personalizar la forma de muros o componentes de éstos. Para utilizar modificadores de muro, se dibuja una polilínea con la forma necesaria y se crea un estilo de modificador de muro a partir de la polilínea. Después se pueden agregar modificadores de muro de ese estilo a cualquier muro. Un muro puede tener aplicados varios modificadores de este tipo.
Se especifica la colocación de un modificador de muro, incluidas su posición vertical y horizontal, y su profundidad. El modificador de muro se puede agregar al tamaño de dibujo de la polilínea o a una escala específica. A continuación se extruye verticalmente a lo largo de la superficie del muro.
El modificador de muro se puede agregar a uno o ambos lados del muro. Al seleccionar el lado, también se puede desfasar el modificador desde el lado opuesto para crear un relieve hacia afuera, como los que se crean para rozas de tuberías o columnas de interior.
Aplicación de modificadores a un muro
Tras colocar un modificador de muro, se puede ajustar su posición o asignarlo a otro componente del muro. También se puede editar la geometría del modificador y guardar los cambios en el estilo de modificador de muro actual o en un nuevo estilo.
Los modificadores de muro aceptan el material asignado y las propiedades de visualización del componente de muro al que están asignados. Esto permite utilizar el mismo modificador de muro en distintos tipos de muros.
La geometría de un modificador de muro se guarda como un estilo de modificador de muro. Puede crear el estilo cuando agregue el modificador a un muro. También puede crear primero un modificador de muro y aplicarlo después a muros según sea necesario.
Para crear, editar, copiar o limpiar estilos de modificador de muro se accede al Administrador de estilos. El Administrador de estilos proporciona una ubicación central en AutoCAD Architecture 2022 toolset para trabajar con estilos desde diversos dibujos y plantillas.
