Pueden existir casos en los que un relleno, marco o montante requiera un gráfico bidimensional (2D) o tridimensional (3D) personalizado. Por ejemplo, podría necesitar aplicar a un relleno una armadura 3D muy detallada como los montantes o un aplique de iluminación decorativo. En casos como éste, puede crear un bloque personalizado, agregarle un componente de visualización con el bloque enlazado y asociar el componente a una definición de elemento. Cuando se asigna esta definición a un elemento, también se visualiza el bloque.
- Dibuje el componente personalizado y guárdelo como un bloque.
- Seleccione la
- Expanda Objetos arquitectónicos y, a continuación, Estilos de muro cortina.
- Seleccione el estilo de muro cortina que desee modificar.
- Elija la ficha Propiedades de visualización.
- Pulse
- Seleccione la ficha Otro.
- Pulse Agregar
- Seleccione Relleno, Marco o Montante como tipo de componente.
- Seleccione el elemento específico en la lista.
- Seleccione Dibujar gráficos personalizados.
- Especifique la visualización del elemento:
Si desea... |
Entonces… |
visualizar el bloque en lugar del elemento de muro cortina asociado |
seleccione Reemplazar gráficos. |
superponer el bloque al elemento de muro cortina para que se visualicen ambos |
desactive Reemplazar gráficos. |
- Pulse Seleccionar bloque y elija el bloque personalizado que ha creado.
- Pulse Aceptar.
- Especifique más parámetros para el bloque de visualización personalizado:
Si desea... |
Entonces… |
establecer la escala del bloque en una cota concreta |
seleccione Anchura, Altura o Profundidad. Para evitar que el bloque pierda sus proporciones, seleccione Bloquear relación XY. |
especificar cómo se inserta el bloque en la rejilla en las direcciones X, Y y Z |
designe un punto de inserción en los planos X, Y y Z. |
crear una simetría del bloque |
determine si la dirección de simetría debe ser X, Y o Z. |
desfasar el bloque respecto a la rejilla |
especifique un desfase en la dirección X, Y o Z. |
- Pulse Aceptar tres veces.
