La visualización de un muro cortina depende de la dirección desde la que se ve. En la vista en planta, el objeto de muro cortina se visualiza como líneas paralelas, con vértices que forman las líneas de la rejilla, tal como lo dibujaría un arquitecto normalmente. En una vista isométrica 3D, el objeto de muro cortina se visualiza tal como se vería en la realidad, con superficies dotadas de longitud, grosor y altura. Puede controlar lo que desea visualizar en cada vista particular.
De forma predeterminada, la visualización de rellenos, marcos y montantes se controla mediante las propiedades de visualización de los rellenos, marcos y montantes predeterminados. No obstante, es posible agregar definiciones de elementos individuales como componentes con propiedades de visualización propias. Por ejemplo, si define dos rellenos llamados panel de piedra y panel de vidrio, los dos están controlados por defecto por las propiedades predeterminadas de visualización de rellenos. No obstante, puede agregar cada definición como un nuevo componente de visualización y, después, controlar las propiedades de visualización por separado.
Puede utilizar materiales para controlar la visualización de rellenos, marcos y montantes tanto predeterminados como personalizados. Cuando se asignan materiales a las definiciones de elementos creadas, no es necesario definir estas definiciones como componentes de visualización personalizados.
