Para añadir componentes a un hueco
Este procedimiento permite añadir o editar componentes de bloques personalizados en la representación de visualización de los huecos.
  1. Cree un bloque para el componente que se debe agregar al hueco.
    Cree el bloque en el mismo plano que el hueco.
  2. Seleccione el hueco que quiere modificar, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
  3. En el cuadro de diálogo Visualización de objeto, haga clic en la ficha Propiedades de visualización.
    La representación de visualización actual aparece en negrita.
  4. Seleccione la representación de visualización en la que desee que aparezcan los cambios y después elija Modificación de objetos. Si la opción Modificación de objetos ya está seleccionada, pulse en la esquina superior derecha de la ficha.
  5. Seleccione la ficha Otro.
  6. Indique si desea agregar o editar un componente de bloque:
    Si desea... Entonces...
    agregar un nuevo componente de bloque pulse Agregar.
    editar un componente de bloque existente seleccione el componente que desee y pulse Editar. Continúe con el paso 10.
  7. Pulse Seleccionar bloque.
  8. Seleccione el bloque que se usará y pulse Aceptar.
  9. Especifique si desea establecer la escala del componente de bloque para adaptarlo al objeto según su anchura, profundidad y altura o bloquear la relación XY:
    definir la escala del bloque en la anchura del objeto seleccione Anchura.
    definir la escala del bloque en la profundidad del objeto seleccione Profundidad.
    definir la escala del bloque en la altura del objeto seleccione Altura.
    establecer una escala igual en todo el bloque, de modo que una dirección se escala para adaptarse a la escala de la otra seleccione Bloquear relación XY.
    establecer la escala del bloque en su tamaño original desactive todas las opciones en Escala a ajustar.
  10. Especifique si el bloque se reflejará en la dirección X,Y o Z:
    Si desea... Entonces…
    crear un reflejo del bloque en la dirección X seleccione Simetría X.
    crear un reflejo del bloque en la dirección Y seleccione Simetría Y.
    crear un reflejo del bloque en la dirección Z seleccione Simetría Z.
  11. Especifique la ubicación X, Y y Z del punto de inserción.
  12. Especifique un desfase de inserción del bloque en las direcciones X, Y y Z.
  13. Pulse Aceptar tres veces.
