Para especificar el sombreado de un hueco
Utilice este procedimiento para especificar el sombreado de los componentes de un hueco. El sombreado se muestra únicamente en las representaciones de visualización utilizadas en la vista Superior (vista en planta) de un dibujo.
  1. Seleccione el hueco que quiere modificar, pulse con el botón derecho y elija Editar visualización de objetos.
    Nota: Tenga en cuenta que también puede utilizar la ficha Visualización de la paleta Propiedades para cambiar las propiedades de visualización de un componente de visualización de objeto seleccionado en la representación de visualización actual.
  2. Elija la ficha Propiedades de visualización.
  3. Seleccione la representación de visualización en la que aparecerán los cambios.
  4. Especifique si los cambios se aplican a todos los huecos o sólo al hueco seleccionado:
    Si desea... Entonces...
    aplicar el sombreado a todos los huecos del dibujo compruebe que la opción Modificación de objetos no está seleccionada y pulse .
    aplicar el sombreado sólo al hueco seleccionado seleccione Modificación de objetos. Si ya está seleccionada, pulse .
    La representación de visualización en negrita es la actual.
  5. Seleccione la ficha Capa/Color/Tipo de línea.
  6. Compruebe que está activado el componente de visualización Sombreado.
  7. Seleccione la ficha Sombreado.
  8. Seleccione la opción Patrón.
  9. Seleccione el sombreado:
    seleccionar un patrón de sombreado disponible en el programa en Tipo, seleccione Predefinido y elija un patrón.
    seleccionar un patrón personalizado en Tipo, seleccione Personalizado y escriba el nombre del patrón personalizado. Si es necesario, pulse Examinar y desplácese hasta la carpeta donde se encuentra el archivo del patrón personalizado.
    seleccionar sombreado sencillo en Tipo, seleccione Definido por el usuario y borre Sombreado doble.
    seleccionar sombreado doble en Tipo, seleccione Definido por el usuario y seleccione Sombreado doble.
    seleccionar relleno macizo en Tipo, seleccione Relleno macizo.
  10. Pulse Aceptar.
  11. Pulse Escala/Distancia y escriba un valor que determine la repetición del patrón seleccionado.
  12. Pulse Ángulo e indique el ángulo para el patrón seleccionado.
  13. Pulse Orientación y especifique cómo va a estar orientado el sombreado:
    orientar el sombreado hacia el objeto, independientemente de la rotación de éste seleccione Objeto.
    orientar el sombreado hacia el sistema de coordenadas universal seleccione Global.
  14. Seleccione la ficha Tipo de relleno.
  15. Seleccione una representación gráfica que desee utilizar para sombrear el hueco.
    Especificación de los gráficos de sombreado en los huecos
  16. Pulse Aceptar dos veces.
